Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Создание файле Excel
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 11:50
Пн, сен 20 2004, 10:38
Как создать на локальном компьютере файл Excel из SAPa? Все что нашел - только открытие существующего :(
 Заголовок сообщения: Re: Создание файле Excel
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 12:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
См. пример SAPRDEMOOFFICEINTEGRATION
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 14:37
  CREATE OBJECT H_EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
  SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 0.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Workbooks' = H_MAPL.
  CALL METHOD OF H_MAPL 'Add'.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Worksheets' = H_SHEET
    EXPORTING #1 = 'Лист1'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'Activate'.
 Заголовок сообщения: Вопрос в догонку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:46
С созданием файла получилось, но есть еще вопрос. После создания-заполнения-закрытия файла excel на экране остаются результаты работы программы выведенные оператором "write". При выходе с этого экрана эта саповская сессия подвисает на разное время зависящее от мощности компьютера и количества записей выгруженных в excel. Подскажите в чем может быть дело и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: EXCEL надо FREE ить
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 18:05
Пт, сен 08 2006, 11:20
FREE OBJECT CELL.
FREE OBJECT ROWS.
FREE OBJECT SHEETS.
FREE OBJECT WORKBOOK.
FREE OBJECT EXCEL.
И другие объекты - то же!
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
