Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: удаление строк из БД
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:22
Чт, июн 01 2006, 15:56
Я ввожу данные во внутреннюю таблицу с экрана. Эта внутренняя таблица заполняет таблицу БД.
У меня такая проблема, выделяю на экране строчки, удаляю(через delete where mark = 'X' ). Строчки из внутренней таблички удаляются, а как мне их удалить те выделенные строчки из таблицы БД? Через index нельзя, т.к добавлена сортировка и номер строки может поменяться. Подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:30
Чт, окт 21 2004, 11:27
ну я так думаю сначала из БД лупом по внутреней delete по ключу )))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
loop at itab.
   if mark = 'X'.
     delete from dbtab where key = itab_key.
   endif.
endloop.
По внутренней находите строку в которой стоит ваш mark = 'X', берете из нее ключевое поле таблицы БД, потом удаляете из БД. Кажется так...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:01
Пт, мар 25 2005, 11:46
Можно лупом создать ranges, а потом удалить все строки, которых не должно быть в БД, используя конструкцию IN ranges... Должно быстрее получиться...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
Последний раз редактировалось zaba Вт, июн 20 2006, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
F1 на слове DELETE, там есть все варианты работы с таблицами БД, причем много. И читайте, и используйте внимательно, при маааленькой неточности в указании ключа можете получить бааальшие проблемы :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:10
Через луп будет долго работать, L
To zaba: А как можно сделать через ranges, я про это ничего не слышала.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:32
Вт, дек 07 2004, 10:39
delete .. where <key> in <range>
а вообще Арманн написал средство от многих проблем
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:42
см хелп на ranges
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 18:14
я посмотрела хелп, но что-то не поняла. У меня много ключевых полей. Когда я определяю ranges, что туда нужно записать? И зачем нужно это использовать OPTION, LOW, HIGH ? Я совсем запуталась, помогите мне распутаться, пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 06:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
мне так кажется для того, чтобы понять что из себя представляет range вам достаточно написать простенький отчет типа:
report z_bla_bla_bla.
  tables t001w.
  select-options: s_werks for t001w-werks.
  break-point.
запустить его, нажать кнопку Многократный выбор, ввести всевозможные варианты (интервалы, исключения и т.п.) и пустить на выполнение, а в точке останова посмотреть переменную s_werks.
Тогда все станет понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:59
Ср, сен 21 2005, 10:01
range не покатит, если больше одного ключевого поля, плюс в range ограничение на количество записей....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:47
Чт, июн 23 2005, 11:51
а чем плохо так:
создаем внутр. таблицу по образу и подобию таблицы БД.
в неё закидываем данные, которые "mark = 'X'" (ну ес-но нужно чтобы ключевые поля заполнялись), а затем "DELETE z00_bla_bla FROM TABLE table_del".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:03
sam750 написал(а):
а чем плохо так:
И про мандант не забыть...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 18:11
Вт, янв 16 2007, 19:00
Подскажите, пожалуйста, ответ на один вопрос.
Нужно удалить записи из таблицы dbtab. Имеется внутренняя таблица itab, в которой есть ключевые поля из таблицы dbtab плюс несколько других полей. Будет ли работать конструкция
delete dbtab from table itab
Или необходимо, чтобы itab содержала ТОЛЬКО ключевые поля dbtab или ВСЕ поля dbtab? И на самом ли деле необходимо заполнять мандант в itab?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 02:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
Необходимо и достаточно чтоб начало записи таблицы содержало полностью ключь к таблице БД (можно даже не в струтурированом виде - просто строка с ключом)... дальше может быть всё что угодно или не быть вовсе.
