Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Excel остается в процессах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:39
Чт, апр 13 2006, 12:32
И снова все о нем.
Коллеги, может кто сталкивался?
Работа с Excel идет через DOI. Открытие и закрытие документа происходит нормально, но стоит только получить хидер на приложение с целью использования методов OLE2 (несколько строчек описаны ниже, и ничего более), как Excel упорно не хочет исчезать из процессов. Все бы ничего, нехай сидит, но при последующем вызове при открытии документа начинаются проблемы. Исчезает из процессов только если вернуться на селекционный экран.
Удаление всех объектов DOI, вплоть до контейнера, не помогает.
Система: 46С
DATA:
h_application TYPE ole2_object,
l_handle TYPE cntl_handle.
CHECK NOT document IS INITIAL.
CALL METHOD document->get_document_handle
IMPORTING
handle = l_handle.
GET PROPERTY OF l_handle-obj 'Application' = h_application.
CHECK sy-subrc IS INITIAL.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:52
Пн, авг 22 2005, 14:50
уже обсуждали - фри обжект надо делать в обратном порядке. Поищи, может в этом дело
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:00
Galka, я же даже жирным выделил: "Открытие и закрытие документа происходит нормально", если не вставлять получение хидера.
То есть за порядок отвечаю ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:00
Пт, июн 16 2006, 11:39
Та в чем все-таки проблема?
После получения хидера открытие и закрытие документа работает не нормально ?
Или в том, что Excel остается в процессах?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:05
Только то, что Excel остается в процессах и при повторном открытии документа ошибок не выдает, но открывается несколько окон с Excel.
Таке впечатление, что не убитый экземпляр Excel снова поднялся из бекгроунд.
Если между открытием и закрытием не вызывать вышеприведенного кода, Excel из процессов исчезает.
Последний раз редактировалось vga Вт, мар 13 2007, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:07
vga написал(а):
Только то, что Excel остается в процессах.
Нужно вызывать
FREE OBJECT h_application.
И других объектов, которые вы из него получили (не только объекты DOI освобождать).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:09
делал (об этом есть нота). Не помогает. Других объектов не получал. Это достаточно, чтобы остался в бекгроунде.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:13
Я тоже сделал, уходит.
Причем free object можно вызывать сразу после его использования, до stop_factory. (Excel 2003, WIN2000)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:17
Да, похоже в этом дело, что освобождать, для безопасности надо сразу же после использования.
Спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:21
Пн, ноя 06 2006, 20:01
А при выполнении макросов ни у кого не было проблем с тем, что ексел остается в памяти?
