Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: тормозит отчет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:08
Пт, апр 07 2006, 22:15
После выгрузки в Excel (таблица около 200 строк), отчет в течении минуты (!) возвращается из ALV'шки обратно на селекционный экран. Выгрузка происходит через OLE. Если в Excel не выгружать, тормозов нет.
Кто-нибудь может предположить почему?
UPD. Да! Используется ЛБД PCH
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:17
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если выгрузка из ALV в Excel, то ЛБД тут ни при чём.
Попробуйте открыть на просмотр любую таблицу, тоже строк на 200, в режиме ALV и посмотрете, как будет выгружаться. Скорее всего тормоза в OLE-сервере Excel'я.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:23
да нет. Включил FBL3N, выгрузка в Excel и возварт на селекционный экран нормально проходит.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:31
Чт, апр 13 2006, 12:32
1) Только на вашем PC или на других также медленно?
2) Оперативной памяти на компьютере хватает (не сидит ли чаcть в свопе)?
3) Антивирусы отключите.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:33
На разных компьютерах пробовалось. Компы в целом слабые. У клиента вообще Pentium III 700 и строк не 200, а около тысячи, у него порядка 5 минут занимает возврат на селекционный экран
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:38
Вы же понимаете, что в Excel каждая ячейка - это кусок динамической памяти в куче. Освобождение этой памяти - весьма не быстрый процесс. К тому же строк может двести, а столбцов - 10 тыс.
Оперативки хватает? Посмотрите Windows Task Manager сколько памяти используется в момент, когда Excel загружен. Если часть программ сидит в свопе - удаляйте лишние программы или увеличивайте размер оперативки. Мощность процессора в меньшей степени влияет на работе Excel, чем объем ОЗУ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:47
Оперативки хватает?
да, я понимаю о чем вы. О том, что не хватает ОЗУ, и виндовз срочно начинает мутить виртуальную память на дисках, из-за чего вся система тормозит. Однако, оперативки хватает, а тормозит только окошко SAP
