Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Интересные вопросы возникли...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 16:42
Ср, авг 18 2004, 09:17
1. Каким методом осуществляется сортировка внутренних таблиц абапа ядром сапа?
2. Как в одном отчете использовать 2 и более логические БД?
Может, кто-то знает? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 17:31
Пт, сен 17 2004, 08:10
1. Точно неизвестно. Подозреваю что каким-нибудь несильно навороченным методом - типа пузырька, или там перестановкой. Кажется мне, что ни о каких хоаровских алгоритмах речи там нет.
2. Конкретизируйте задачу. Так то, стандартные средства этого не предусматривают. Только если как-то вывернуться - типа там через submit или т.п.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 17:41
1. А мне почему-то все равно как :-)
2. Еще как вариант ФМ LBD_PROCESS, считаю что он лучше чем submit в общем случае.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 18:21
По п.1.
Сортирует абап довольно шустро, так что там явно не пузырек и не перестановка с количеством сравнений O(n*n), а какой-то метод с O(n*log(n)).
По п.2
С Submit понятно. Интересно, насколько он корректно работает при вызове программы с ЛБД. Практической задачи нет. Просто задался такими вопросами. :wink:
Последний раз редактировалось Дмитрий Чт, дек 16 2004, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 18:25
1. Почему все равно? Для больших внутренних таблиц различные методы по-разному устойчивы к распределению данных. Повторяю, что быстродействие сортировки в сапе меня пока устраивало.
2. LDB_PROCESS - да, пожалуй, лучший выход. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 21:06
Дмитрий написал:
Да потому что ты или используешь sort или нет. Третьего не дано ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 08:14
Чт, авг 19 2004, 07:31
да вроде все нормально...я как то нарисовал отчетик с ADA и запустил его 12 раз(для каждого месяца)...данные из отчетика через память обратно выкидывал и накапливал...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2004, 18:50
Я для аналогичных целей (для определения оборотов за определенный отчетный период) вызывал сам себя. Тоже работает нормально :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 13:21
А не можете мне подсказать как подцепиться к ЛБД ADA? Мне нужно получать данные по балансовой стоимости и накопленной амортизации за любой месяц. В Abapdocu описан пример через LDB_PROCESS, но с простейшей ЛБД, а с ADA у меня не получилось.
Я только начинаю по Абапу, так что просьба сильно не пинать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 13:32
Пн, дек 20 2004, 16:05
Дмитрий написал:
Цеплял KDF и DDF двумя сабмитами дзуг за другом. Работает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 17:44
Попробуй функцию FIAA_Values_Calculate. Там много чего есть. Доступ к ней простой.
 Заголовок сообщения: о сортировке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 11:53
я бы еще добавил, что можно либо использовать hashed, либо нет.
hashed пригодится, если нужна действительно быстрая сортировка (правда по заранее определенному ключу)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 15:52
А подробнее можно, плиз? Как получить к ней доступ (если можно, то пример кода)?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 01:36
Да там ничего сложного. Передаешь ей строку ANLC, получаешь строку ANLCV.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 12:34
Это ФМ? Я не нашел его в 4.6С ... :(
