Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: reuse_alv_list как открыть редактирование group в layout
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:55
Пн, авг 22 2005, 14:50
reuse_alv_list
как открыть редактирование sort-group в layout - точно помню, делала как-то, чтобы при настройке лэйоута можно было пользователям ручками проставить *, UL и т.п.
А как, хоть убейте не могу найти. :(
поясняю:
  n_pp = n_pp + 1.
  CLEAR it_sort.
  it_sort-spos      = n_pp.
  it_sort-fieldname = 'BUKRS'.
  it_sort-up        = 'X'.
  it_sort-group     = '*'.
  APPEND it_sort.
  n_pp = n_pp + 1.
  CLEAR it_sort.
  it_sort-fieldname = 'LIFNR'.
  it_sort-up        = 'X'.
  APPEND it_sort.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
     i_callback_program             = sy-repid
     is_layout                      = is_layout
     it_fieldcat                    = it_fieldcat[]
     it_sort                        = it_sort[]
     i_default                      = 'X'
     i_save                         = 'A'
     it_events                      = it_events[]
    TABLES
      t_outtab                       = it_out[]
    EXCEPTIONS
     OTHERS                         = 0.
потом пользователи делают, например, сортировку, группы в it_sort пропадают. Как-то можно сделать, чтобы в инструменте настройки layout'а добавлялся еще один столбец для управления группами (спарава от столбца, где можно поставить крестик для суммируемых полей).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:33
а-а-а как я стормозила - искала столбец групп в настройках лэйаута, а надо было в сумма/сумма (посыпая голову пеплом)
Вот, на случай, если забуду еще хоть раз, раз я все равно сама себе пишу :lol:
  is_layout-group_change_edit = 'X'.
  is_layout-group_buttons     = 'X'.
