Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: RFC Вызов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:10
Вс, ноя 12 2006, 23:53
Уважаемые Гуру. Может кто-нибудь знает почему после RFC_READ_TABLE.Call в таблицу tblFields не заносятся данные?
Sub Macros()
Dim functionCtrl As Object 'Function Control (Sammelobjekt)
Dim sapConnection As Object 'Verbindungsobjekt
Dim theFunc As Object 'Function Objekt
Set functionCtrl = CreateObject("SAP.Functions")
Set sapConnection = functionCtrl.Connection
sapConnection.Client = "100"
sapConnection.User = ""
sapConnection.Password = ""
sapConnection.Language = "RU"
If sapConnection.Logon(0, False) <> True Then
MsgBox "Keine Verbindung zum R/3!"
Exit Sub
End If
Set RFC_READ_TABLE = functionCtrl.Add("RFC_READ_TABLE")
Set strExport1 = RFC_READ_TABLE.Exports("QUERY_TABLE")
Set strExport2 = RFC_READ_TABLE.Exports("DELIMITER")
Set tblOptions = RFC_READ_TABLE.Tables("OPTIONS")
Set tblData = RFC_READ_TABLE.Tables("DATA")
Set tblFields = RFC_READ_TABLE.Tables("FIELDS")
strExport1.Value = "LIKP"
strExport2.Value = ","
returnFunc = RFC_READ_TABLE.Call
If returnFunc = True Then
die_exception = RFC_READ_TABLE.Exception
End If
End Sub
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:56
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вот это называется: "Партия не ищет лёгких путей!" Ведь можно же было написать так чтобвы всем всё было ясно. Нет ведь. Пусть те кто придут после долго мучаются...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 00:41
Очень извиняюсь, что плохо описал проблему, вот:
Если вызывать RFC_READ_TABLE из SAP этими же параметрами, то таблица FIELDS заполнится описаниями полей, а при RFC вызове все обломно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 17:20
Сб, окт 16 2004, 11:27
Похоже, что у нас подобная проблема!
Попробую объяснить.
Создаем в SAP функциональный модуль с фозможностью удаленного вызова.
FUNCTION Z_RFC_TEST.
* exporting
* E_PARAM TYPE TEXT100
В качестве параметра экспорта - параметр типа CHAR, в котором в вызывающую систему передается какой-то текст.
Мы вот с каким моментом столкнулись.
Если в этот параметр явно передавать текст, т.е. в коде писать присвоение, типа:
E_PARAM = 'Text for external system'.
то вызывающая система прекрасно воспринимает этот текст.
Если же в этот параметр передавать значение переменной:
data: g_text(100).
g_text = 'Text for external system'.
E_PARAM = g_text.
или использовать это поле в качестве цели для селекта в таблицу БД:
select single BEZEI from ... into E_PARAM where...
то программа в вызывающей системы не может считать текст из параметра, точнее получает просто пробелы.
Спрашивается, в чем дело может быть?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 17:34
Preatos написал:
а я то думал, что извращался в своё время ...- всё заумное возвращается к убогому RFC_READ*.. - может поиск поможет? -
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 08:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Старик написал:
data: g_text(100).
E_PARAM = g_text.
Вот в это я не верю.
А в случае с select'ом может не работать, потому что в табличке русский текст.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 09:03
sibrin написал:
Не верьте! Это я неверно здесь написал - неправильно проверяли!
А с остальным помогло следующее:
- обновили библиотечку (скачали новую);
- проконтролировали язык, на котором RFC-вызов выполняется, - действительно, реправильно его установили и забыли!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:18
Пт, июн 02 2006, 09:59
Во избежание лишнего гемора уже года два использую
Set R3Functions = CreateObject("SAP.Functions.Unicode")
или
Set oBAPICtrl = CreateObject("SAP.BAPI.UNICODE.1")
Только вот месяц назад выяснилось, что в GUI 7.10 Functions.Unicode есть, а вот BAPI.UNICODE.1 почему-то нет
