Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Атрибуты файла
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 13:21
Ср, авг 18 2004, 08:10
Как ABAPом можно вытянуть атрибуты (имя пользователя изменившего файл, дата изменения, размер и т.п) файла, лежащего в локальной сети
Последний раз редактировалось Trezeguet Чт, янв 21 2010, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Атрибуты файла
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 13:39
Ср, июн 13 2007, 16:36
Попробовать метод FILE_GET_ATTRIBUTES класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 13:49
Там только вот это
method FILE_GET_ATTRIBUTES .
DATA: L_NORMAL TYPE I,
L_READONLY TYPE I,
L_HIDDEN TYPE I,
L_ARCHIVE TYPE I.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 09:58
Пн, июн 04 2012, 10:31
Апну тему.
Есть еще идеи как просмотреть сабж на сервере?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 10:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
Атрибуты файла - это только то что возвращает указанный класс.
Узнать время создания\изменения\последнего доступа можно через команду ОС dir (раньше вызов его делал через запуск батника на машине пользователя, возможно что сейчас такой номер не пройдет).
Что бы узнать кто менял - должен быть какой-то инструмент для ведения инфы об этом(или в ОС или место в самом файле). По умолчанию в том же Windows, как я понимаю, такого инструмента нет. Т.е. найдете инструмент - смотрите как из него получать данную инфу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
ФМ EPS_GET_FILE_ATTRIBUTES или OCS_GET_FILE_INFO, например.
Ну, или поискать интерфейс функции ядра C_FILE_ATTRIBUTES.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 15:22
А реально ли как-нибудь прописать атрибуты в файл самостоятельно(например, владельца) ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2015, 17:46
Вс, фев 12 2012, 18:43
кто-нибудь поделитесь, пожалуйста, примером использования приведенных выше ФМ или метода
не получается запустить ФМ, как необходимо указывать путь к файлу? В каком виде, формате?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 11:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->DIRECTORY_LIST_FILES возвращает таблицу со структурой FILE_INFO.
Удав.
