Текущее время: Пн, сен 28 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Простой вопрос по select-options
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 18:38
Пт, июл 28 2006, 08:36
Есть запись вида
select-options:
  p_sel for v_stub-sel default '001' to '004' no-extension.
Пользователь может вводить интервал не только как правильный
диапазон, где p_sel-low <= p_sel-high, но и как неправильный,
p_sel-low > p_sel-high. В последнем случае автоматически выдается ошибка - "Нижняя граница превышает верхнюю". Мне надо, чтобы
система не считала такую ситуацию ошибочной. Можно ли отключить такую проверку?
 Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос по select-options
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 19:03
Пн, янв 24 2005, 16:22
perishkin написал(а):
Есть запись вида
select-options:
может быть, в данном случае (no-extension) будет проще всего использовать два параметра, расположенные на одной строке
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:18
Интерфейсная часть не моя и содержит много select-options. Хотелось бы просто оставить все без существующих изменений, разрешив только указывать нижнюю границу больше верхней не разбивая интервальный элемент на два простых... Может все-таки есть другое решение?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
А чего вы хотите этим добиться?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 10:07
На экране находятся пары диапазонов:
Период ___ по ___
Год ____ по ___
Таких пар много на экране. Разработчика сейчас нет на месте, а переделать код надо, чтобы отрабатывали условия вида
Нужен цикл с Год-low/Период-low по Год-high/Период-high
Как пример
Нужен цикл с 2006/05 по 2007/01
Понятно, что отдельными элементами я этого добьюсь, а вот select-options с интервалами?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 10:21
Период ___ по ___
Год ____ по ___
Как пример
извините, но если установите период 05 .. 01 и год 2006 .. 2007, то в лучшем случае он обработает интервалы янв 2006 - май 2006 и янв 2007 - май 2007, так как разработчик, скорее всего, использовал in. В противном случае ему бы пришлось выполнять очень громоздкую проверку:
((so_per-low <= period) and (so_year-low = year) and ((so_year-low < so_year-high) or (so_per-high >= period))) or ((so_year-low < year) and (so_year-high > year)) or ((so_per-high >= period) and (so_year-high = year) and ((so_year-low < so_year-high) or (so_per-low <= period)))
вместо
((period in so_per) and (year in so_year))
так что без разработчика не обойтись
поэтому не стоит пытаться обойти стандартную функциональность; лучше попробуйте либо заменить пары значений, либо (лучше) воспользоваться select-options для дат, а уже из них извлекать период и год
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 10:34
Все, разбил все интервальные select-options на parameters
процедуру get_perio_cnt приводить не стал, она возвращает
максимальное количество периодов в году по варианту периода (K4-месяц, D1 - день и т.п)
Проверка совсем негромоздкая...
  data:
    v_perio_cnt type i.
  perform get_perio_cnt
  using
    p_periv
  changing
    v_perio_cnt.
  data:
    v_gjahr type THead-gjahr,
    v_perio type THead-gjahr.
  v_gjahr = p_gjahr-low.
  v_perio = p_perio1.
  while v_gjahr <= p_gjahr-high.
    if v_gjahr <> p_gjahr-low.
      v_perio = 1.
    endif.
    while
      ( v_perio <= p_perio2 and v_gjahr = p_gjahr-high ) or
      ( v_perio <= v_perio_cnt and v_gjahr <> p_gjahr-high ).
      write: /
        v_gjahr,
        v_perio.
      v_perio = v_perio + 1.
    endwhile.
    v_gjahr = v_gjahr + 1.
  endwhile.
Короче все, вопрос отпал
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 13:19
Сб, июн 23 2007, 14:56
А как указать так, чтобы был не диапазон значений, а 2 значения?
Чтобы примерно так было...
select-options:
p_sel for v_stub-sel default '001' OR '004' no-extension.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 13:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
select-options:
Заполнять "вручную" в событии отчёта Initialization.
Кстати, небольшое дополнение - при select-options мы получаем вн.таблицу с заголовком. Так вот опция default применяется именно к заголовку, не меняя содержимого таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 14:16
Вот текст:
REPORT  z_test                        .
TABLES: bkpf.
SELECT-OPTIONS gjahr FOR bkpf-gjahr DEFAULT '2007'.
AT SELECTION-SCREEN.
  DESCRIBE TABLE gjahr.
START-OF-SELECTION.
Поставьте break-point на операторе DESCRIBE и запустите программу, не меняя SELECT-OPTIONS. Проверьте содержимое GJAHR. И как? Содержимое таблицы заполнено?
