Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Глюк READ DATASET?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:29
Вт, сен 26 2006, 06:57
Всем добрый день.
Встретилась странная ошибка в стандартной программе, потом я написал тестовую программку, которая воспроизводит те же действия по работе с файлом, - и получает те же результаты. :(
По определению из документации система R/3 является Unicode system (ЕСС 6.0, SAP_BASIS 7.00). Тестовая программа читает плоский текстовый файл (в UTF-8 ), но символ end-of-line интерпретируется как-то странно (как '#') - если по документации, то его не должно быть.
open dataset ds for input in text mode encoding default.
* некоторые действия опущены..
data: line(4096).
* последним символом line всегда оказывается '#'
read dataset ds into line.
* здесь тоже кой-какие действия
close dataset dataset.
Почему так происходит? Может, я что-то не так делаю?
Заранее спасибо за помощь.
Правка: UTF-8)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
А в каком формате переноса вы загружаете файл на сервер? BIN или ASCII?
А убрать символ # в конце строки можно и не зависеть от форматов:
  REPLACE ALL OCCURRENCES OF
    cl_abap_char_utilities=>cr_lf(1)   IN buf_str WITH ''.
    cl_abap_char_utilities=>cr_lf+1(1) IN buf_str WITH ''.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:56
Только что еще раз перепроверил, переношу в формате BIN.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк READ DATASET?
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всё нормально интерпретируется. Вот только на экран, в т.ч. и в отладчике, все непечатные символы отображается как #.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:02
sibrin написал:
Дело в том, что я не могу найти в документации, что последний символ в строке будет CR/LF (где-то читал, что для UTF-8 это по идее два 0x0). Поэтому стандартная транзакция OODT падает в дамп. :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:11
попробуйте как раз в ascii загрузить. У меня такая проблема была. Сейчас смоделировала - действительно, в нумце в конце строки #, в асции таких символов нет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:18
Galka написала:
Вылетает с ошибкой: CONVT_CODEPAGE, при преобразовании from codepage 4110 (UTF-8) to codepage 4102 (UTF-16BE).. Записи по обеим кодовым страницам присутствуют в таблице TCP00.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:20
linker написал(а):
где-то читал, что для UTF-8 это по идее два 0x0.
Чушь, в utf-8 символы до 127 идентичны ASCII.
Для того эту кодировку и придумали, чтобы не было проблем
на переходом этапе на 16 бит.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:11
Чт, июл 09 2009, 15:15
Galka написала:
Можно пояснить этот код? Использую его в трансформации для удаления непечатных символов в строке. Но не только в конце строки, а и внутри строки. Непонятно для чего нужен сдвиг при втором вызове класса? Не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:29
Чт, мар 25 2010, 09:02
If the file was opened as a binary file or as a legacy-binary file, as much data is read that fits into the data object dobj. If the data object dobj is longer than the number of exported characters, it is filled with hexadecimal 0 on the right.
А у вас случайно не этот случай?
Как вы открываете файл?
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:41
Источником данных считывается значение поля char40 из прозрачной таблицы.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Reddy написал:
А вы посмотрите размерность константы cl_abap_char_utilities=>cr_lf :wink:
Reddy написал:
Это неправильно. CRLF - это только перевод строки. Непечатных сиволов намного больше.
Для проверки нужно использовать сравнение с массивом 'A'..'Z', 'a'..'z', 'А'..'Я', 'а'..'я', '0'..'9', знаки препинания.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 19:06
Чт, окт 22 2009, 12:41
Но ведь может получиться, что в этом массиве будет слишком много символов, начиная от @ и заканчивая заковыристыми иероглифами? Не окажется ли в таком случае разумной альтернавивой использование спецсимволов для регекспов типа "[ [:print:] ]"?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 00:42
Может, в общем случае. И использование регулярных выражений естественно лучше, но только в рамках NetWeaver.
Но здесь
Reddy написал:
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Вт, май 21 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 09:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
возможно это возврат каретки виндовый, попробуйте как выше писали:
replace all occurrences of cl_abap_char_utilities=>cr_lf(1) in buf1 with ``.
-или-
replace all occurrences of `\r` in buf1 with ``.
