Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Изменение поля VBKD-BZIRK в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:45
Чт, фев 24 2005, 13:26
Использую USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD для присвоения полю VBRD-BZIRK значения в соответствии с собственным алгоритмом. Первоначально (при создании заказа) поле запоняется. Если изменяем заказ, например, грузополучателя, это поле (VBRD-BZIRK) заново переопределяется
loop at XVBKD.
  XVBKD-BZIRK = ZBZIRK.
  modify XVBKD.
endloop.
. На экран выводится новое значение, но вот сохраняется в БД все равно старое(первоначальное) :( Что еще нужно инициировать или какие структуры еще изменить ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:32
Все заработало. Нужно было добавить
XVBKD-UPDKZ = 'U'.
где (I = Insert, U = Update, and D = Delete)
