Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Запрос к таблице BSEG
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:17
Пт, ноя 03 2006, 09:36
Создаю запрос для просмотра финансовых документов.
SELECT *
into corresponding fields of table itab
from bseg inner join bkpf on bkpf~belnr eq bseg~belnr
           inner join kna1 on bseg~lifnr eq kna1~lifnr
WHERE bkpf~blart eq 'TC'
Пробовал написать такой запрос - ругается, что BSEG - pool/cluster tabel и поэтому join недопустим. Попытался прописать 2 таблицы после from - тоже ругается... Решил использовать базу BSIS - а там нет ссылки на контрагента.
Никто не поскажет, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:40
Пн, авг 22 2005, 14:50
юзать поиск
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А почему решили именно BSIS? Вторичных индексов у BSEG много?
Например, BSAK или BSIK.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:05
уже нашел...
BSIK подходит...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:09
Пт, авг 04 2006, 20:56
ArtSSS написал(а):
уже нашел...
BSIK подходит...
Потом расскажите сколько запрос к БД будет выполняться :D
_____________________________________________________
BSEG и еже с ней для ABAPeroв, которые любят круто полопатить
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:20
ROKO написал:
Человек только начал писать запрос. Наверняка будет много ограничений по ключу.
А если ещё идёт внедрение, то этого "потом" придётся ждать полгода.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:26
Шел быстро, т.к. записей пока только 1500...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
Судя по первому запросу, вам еще надо добавить к выборке и данные из BSAK
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 09:41
Чт, июн 16 2005, 10:29
а в будущем учтете БЕ, фин. год, а потом, когда количество записей пойдет в миллионы, еще и на индексы взглянете... :wink:
