Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: Как сделать отступ слева при печати ABAP-списка?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 17:13
Создал свой вид формата. Определил там отступы (левое поле, верхнее поле и т.п.). Формат страницы - DINA4.
При печати отступы проигнорировались. В чем дело - не пойму.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:01
Вт, авг 24 2004, 16:49
А какой тип устройства? Что там в "Обработка списков/Драйвер принтера"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:41
Если выбираю: Драйвер принтера для печати ABAP-списков не использовать - то поля отступов игнорируются.
Если выбираю: Драйвер принтера для SAPWIN печати через SAPlpd/Windows - то поля отступов появляются, но шрифт русский теряется. Латиница печатается нормально.
Где-то надо выбрать кирилицу. Вот только где это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 09:38
Нужно "Набор знаков" установить в 1505
(обычно для этого существует копия sapwin - zsapwin)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 11:46
Это было сделано.
ТипУстройства: ZSAPWIN5
Драйвер: SAPlpd/SAPWIN driver 3.0
Набор знаков: 1505
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:26
А подстановка шрифта в saplpd?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:36
Вт, дек 07 2004, 10:39
лечиться:
WRITE '' AT 5 'Строка 1', AT 127 ' '.
WRITE '' AT 5 'Строка 2', AT 127 ' '....
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 14:31
2 slash
Этот способ не очень подходит. Иногда строка не входит и получается перенос строки, который уже на отступ не реагирует. Поэтому хотелось бы чтобы отступ был в любом случае.
2 Stepan
В saplpd выбрал:
SAP Fontname - Courier New
Windows fontname - Courier New
Character Set - Cyrillic
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 06:30
Вт, авг 17 2004, 12:44
AlekS14 написал(а):
2 slash
2 Stepan
В saplpd выбрал:
а если в Windows fontname поставить Courier New Cyr?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 09:00
Пт, ноя 12 2004, 11:40
sap note 50744
Symptom
A customer is not satisfied with the SAP layout for list output (according to SAPterm).
Other terms
Punching, punching margin
Solution
Copy the device type SAPWIN to a local customer copy (for example, ZSAPWIN) using Transaction SPAD Utilities -> select Output devices -> Copy device type. Change the printer initialization of the unsatisfactory formats X_??_?? in ZSAPWIN by calling the formatting for device types in Transaction SPAD.
The control sequences used have the following meaning:
1. Set line spacing to nn.n lines per inch.
\elnn.n;
2. Set character separation to nn.n characters per inch
\ecnn.n;
3. Set character size in nnn=points*20
\eSnnnX
4. Set left hand margin in nnn=points*20
\eMLnnn;
5. Set upper margin in nnn=points*20
\eMTnnn;
Thus: \eS200X sets 10 point typeface and \eMT567; an upper margin of
one centimeter.
If no character separation is entered, this is determined automatically from the character size. However, if a character spacing is specified, SAPLPD must bring every letter onto the paper individually. This is very slow and generally only works well with page printers. You should therefore avoid specifying a character spacing.
Totally new formats can also be generated by changing the parameters. However, these should always follow the naming convention Y_??_?? or Z_??_??.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 13:17
Проблема оказалась в ОС.
У меня был 2003 русский. Попробовал из русской XP - всё нормально. И отступ есть и буквы русские.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 11:54
Ср, мар 21 2007, 07:42
раскажите где прописать и что чтобы сделать отступы в формате
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 23:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это что:
\eMLnnn;
А это где:
Если не знаете как добраться до printer initialization, рекомендую почитать тут.
