Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Заполение полей экрана
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:58
Чт, янв 11 2007, 09:32
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность при запуске из abap-программы необходимой транзакции (например as01) с пропуском первого экрана автоматически заполнять еще некоторые поля в экране, который вывела транзакция (например поле "название" заполнить значением "ХХХ")?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 18:46
Пт, окт 07 2005, 13:38
Можно, сформировать пакетный ввод (Batch Input) и скормить его через CALL TRANSACTION ... USING ...
В хелпе все есть ;)
The System has you...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:34
Ага... все получилось, супер :)
Но. Возникла новая проблема.
Как заполнять некоторые поля экрана, используя не CALL TRANZACTION, а LEAVE TO TRANSACTION?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:38
В этом случае никак, а чем не устроил простой CALL TRANSACTION?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:00
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно попробовать немного извращённый способ. Обернуть вызов CALL TRANSACTION в отчёт, а его вызывать через SUBMIT. Данные передавать либо через параметры отчёта, либо - если их много - через EXPORT/IMPORT.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:24
xrondead написал:
CALL TRANSACTION не устроил потому, что новая транзакция использует то же ОС, что и текущая транзакция (я в карточке ОС добавил кнопку, по которой вызывается новая транзакция. И при запуске этой транзакции, транзакция AS02 остается запущенной и соответственно нужное мне ОС блокировано).
Значит мне нужно либо использовать LEAVE TRANZACTION, либо программно перед CALL TRANSACTION закрывать текущую транзакцию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно руками снять блокировку, потом call transaction, а потом leave program.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:49
А как руками снять блокировку?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 17:01
CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EXXXXXXX', где XXXXXXX ваш объект блокировки. Только нужно быть уверенным на 100%, что в этот момент транзакция AS02 оставила объект в консистентном состоянии.
Можно даже rollback или commit work для надёжности сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 18:25
sibrin написал:
Вы, извините, ерунду советуете. Как можно в чужой программе снимать чужие блокировки, да ещё для надёжности делать commit work? Человек мыслит в правильном направлении. Самое надёжное - прекратить работу транзакции, тогда она автоматически будет 100% в консистентном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 09:26
Это масло масляное. Обсуждается то, каким именно образом прекратить работу транзакции.
Вы предлагаете из транзакции выйти по leave to transaction?
А про SAP LUW и DB LUW предлагаете забыть — пусть с ними неявно что-нибудь случится? Уж лучше сделать rollback и быть уверенным, что в БД ничего не запишется. Согласен, что делать commit очень опасно, это допустимо в очень редких случаях.
Вообще, вызывать из чужой транзакции что-либо опасно и нужно чётко понимать, в какой момент это можно сделать, а в какой нельзя. Особенно если обе транзакции изменяют один и тот же объект. Так что, каков вопрос — таков ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 10:46
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если AS02 запущена под другим пользователем, к чему приведет удаление чужой блокировки? Как вы можете управлять чужим commit и rollback?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:20
sibrin написал:
Про SAP LUW, конечно, забыть. При выходе из программы SAP LUW завершается, блокировки снимаются и весь контекст освобождается. Про DB LUW... Есть, конечно, риск, что что-то было сделано прямым апдейтом, но в случае со стандартной программой он стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:34
Так ежели он всё равно завершается и блокировки снимаются, то почему бы в рамках поставленной задачи не написать
ROLLBACK
DEQUEUE
CALL TRANSACTION
LEAVE PROGRAM
Вот поэтому Submit, конечно, надёжнее. Скорее всего в обеих транзакциях используются общие ф.м., которые не всегда инициализируют свои глобальные переменные.
О чём говорить, если даже в bapi'шках встречаются rollback work (и даже иногда commit work!).
Думаю, что в очень многих стандартных транзакциях возникают прямые апдейты. Например, если используется APPL_LOG_WRITE_DB без параметра UPDATE_TASK = 'X'. Ну и тому подобное...
