Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: f4 на поле типа даты в alv grid
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 18:27
Вт, янв 16 2007, 19:00
Добрый день. Как сделать, чтобы вызывался стандартный диалог для выбора даты через f4 в alv? Пока имеется филд-каталог, в котором отмечено
ls_fcat-f4availabl = 'X'.
ls_fcat-edit = 'X'.
для поля с доменом типа dats. Но это не помогает. Появляется кнопочка для f4, но по нажатии на нее не вызывается стандартного f4-help.
Последний раз редактировалось влад Ср, мар 21 2007, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 18:50
Нашел программу, где это реализовано (только там по ф4 выводится время):
BCALV_GRID_07. Но там берется структура из словаря, а у меня все идет вручную путем заполнения филд каталога, поэтому не подходит вариант...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 19:35
С этим разобрался. Необходимо было убрать галку f4enabl. Теперь другая проблема - при выборе определенной даты из f4-help, она не заносится потом в ячейку таблицы. Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:10
Вт, окт 25 2005, 11:10
BCALV_EDIT_08 посмотри пример
