Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: Table Control - реакция на изменение поля пользователем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:58
Вт, июн 27 2006, 16:29
Проблема такая: Table Control опирается на внутреннюю таблицу, в которой 2 поля, нужно сделать так, чтобы в зависимости от значения 1-го поля 2-ое было либо доступным либо недоступным для ввода.
При первичной прорисовке экрана проблем нет, помогает примерно такой код:
if WA_DV_3560-BMI_LOCK = 'X'.
    loop at screen.
      if screen-name = 'WA_DV_3560-BMI_HARD'.
        screen-input = 0.
        modify screen.
      endif.
    endloop.
  endif.
Но остается проблема, если пользователь меняет значение 1-ого поля, способность к вводу 2-ого поля при этом не изменяется.
Единственный выход, который нашелся - заставлять пользователя нажимать после изменения поля ENTER (тогда в PAI примерно тот же код, и всё ок), но это не корректно.
1) можно ли как-то отловить изменение значения поля в Table Control?
2) какие события вообще в нем можно обрабатывать?
 Заголовок сообщения: Re: Table Control - реакция на изменение поля пользователем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Корректно — не корректно, а всё равно ничего другого не дано.
Просто в PAI должны быть проверки: если первое поле означает недоступность второго и второе поле изменено, то message.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 18:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
К сожалению, никакие. Если будет стоять вопрос ребром о нажатии/ненажатии Enter - переделывайте на ALV Grid и отлавливайте через изменение в ячейке. Но с table control проблем вроде меньше возникает...
А насчет корректно/некорректно - напомните пользователю как он в dos работал без Entera (у самого такие же млин пользователи, ниче не хотят, даже одной большой кнопки)...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 18:44
Спасибо за ответы.
Если это был действительно единственный выход, будем работать с пользователем.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 07:06
Пт, окт 07 2005, 09:10
Код:
loop at screen.
screen-input = 0.
modify screen.
endif.
endloop.
endif.
Я так понимаю первое поле чекбокс? Тогда для срабатывания PAI и PBO(где и надо размещать данный код, я делал так) поможет:
Checkboxes and Radio Buttons with Function Codes
In the Screen Painter, you can assign a function code (up to 20 characters long) to checkboxes and radio buttons.
Checkboxes and radio buttons without a function code behave like normal input/output fields. Clicking the object changes the contents of the field, but does not trigger the PAI event. (Clicking a pushbutton, on the other hand, always triggers the PAI event, even if it has an empty function code.)
When a function code is assigned to a checkbox or radio button, clicking it not only changes the field contents, but also triggers the PAI event and places the function code in the OK CODE field. For further information, refer to Reading Function Codes.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 10:46
Большое спасибо, Aval!
Действительно, надо было немного размышлений в другом направлении. Теперь всё замечательно, то, что надо.
Ещё раз спасибо.
