Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: ALV GRID и шаблоны
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 10:58
Ср, мар 21 2007, 14:32
Привет!
Я пока новичок в abap-e (только второй месяц копаюсь). Так что сильно не бить.
Пытаюсь выбросить отчет в excel с помощью ALV grid.
В шаблоне есть листы:
Format - тут я так понимаю записи таблицы
Sub1 ... Sub10 - тут наверное должны быть записи, которые не вместились в лист Format или RowData (проверить не удалось - программа выпала в дамп).
Header - тут вроде ясно. хотя не совсем понятно, зачем там опять нужны данные самих записей.
Pivot - зачем она нужна? только для фильтрации чтоль?
RowData - тоже слабо понимаю зачем она нужна если повторяет тоже что и Format
RowHeader - ну это понятно.
Про это вообще можно где-нибудь почитать?
P.S.
Попытался выбросить около 220000 записей в Excel через ALV grid. Программа мурижыла данные около 17 минут и в конце концов выпала в дамп. Даже 70000 записей не смогла выбросить.
Как эта проблема обходится?
И еще. Если будет около миллиона записей, то существующих Sub-листов уже не хватит. ALV их добавит или нет сам? Хотя без решения проблемы вываливания в дамп эта проблема не выглядит такой страшной.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Боюсь, что такое количество записей в Excel через OLE2 не выгрузить из-за больших затрат времени. Рассмотри альтернативные способы, например, выгрузки на локальную машину текстового файла и загрузки его в Excel.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:58
А если нужно после выброса что нибудь поправить в excele и обратно выгрузить в базу? тогда как?
Придется в vba-макросе все выбрасывать в файл.
потом пользователю запускать программу и этот файл зачитывать и потом уже в базу?
меня пользователи не поймут наверно.
Ладно.
А как насчет того - для чего какой лист нужен в шаблоне?
И еще. после того как данные были выгружены в excel как запустить какой нибудь скрипт в книге?
Последний раз редактировалось _gary_ Пт, мар 23 2007, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:00
Чтобы подправить пару записей в таблице, выгружать всю таблицу в Эксель и загружать обратно - это неправильно. Разберитесь с постановкой задачи. Пользователи много чего хотят.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 12:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
В ALV Grid они эти исправления сделать не могут, прежде чем в Excel выводить ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:39
Тут пока нет никакой задачи.
просто я возможности познаю.
и зачем данные из листа rowdata повторяют данные в header и format?
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID и шаблоны
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ничего себе отчетик...
Вообще-то в Excel может быть обработано максимум 65535 строк :)
ЗЫ: Воспользуйтесь сначала поиском по слову "Excel" :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:43
65535 строк это на лист. а листов ведь много. продолжить отчет можно и на них.
еще вопрос появился.
я знаю что шаблон называется bla-bla.xls. Как мне его найти в навигаторе чтобы поправить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:47
Какой в этом смысл?
Вы думаете, что пользователь будет в этом разбираться? :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:07
написал класс для выброса в xml-файл таблиц чтобы потом открыть его в Excel. выбросил три таблицы (более чем 220000 записей).
файл создался за 2 минуты с копейками.
а что на счет вопроса как найти шаблон зная его название?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 08:58
Чт, янв 11 2007, 09:32
А Вы с ракурсами разобрались? Как правильно создавать свои шаблоны?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 09:57
С ракурсами разобрался уже :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:48
А помогите, пожалуйста, теперь и мне разобраться :)
Я пробую изменить стандартный sap_om.xls - изменение заключается в том, что мне нужно, чтобы перед списком выводилось название отчета, его реквизиты и изменены названия колонок. Данные же должны туда выгружаться в точном соответствии с их расположением в alv-grid.
В общем, после проведения этих изменнеий, с помощью кнопки "загрузить документ в BDC" загружаю свой шаблон и использую его для вывода. Но выводится все равно не в моем шаблоне, а в sap_om.xls...
Где и что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 19:57
Пт, мар 30 2007, 10:43
по Time Out вылетит в дамп
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 17:33
Пт, апр 06 2007, 11:54
andix007 написал(а):
Я пробую изменить стандартный sap_om.xls - ....
Стоит переименовать загружаемый шаблон (имя с начальными символами CUS), а потом выбирать в ALV-grid / изменить формат / ракурс / Excel
