Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр: Вывод построничной суммы до рублей прописью, а копейки цифрами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:35
Пт, фев 20 2009, 07:41
Здравствуйте. При выводе постраничной суммы до рублей прописью в формуляре pdf использую скрипт speller, в этот скрипт не входит перевод копеек, что мне в принципе и нужно. Но, подскажите, пожалуйста, как отделить эти копейки от числа и вывести их в цифровом формате? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр: Вывод построничной суммы до рублей прописью, а копейки цифрами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:47
Чт, дек 25 2008, 17:07
Про скрипт speller не знаю.
Советую посмотрите в SE37 ФМ SPELL_AMOUNT.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:03
Пн, дек 20 2004, 16:05
Марик написал:
Сегодня, вроде, уже не первое апреля.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:15
:roll: загнался думал в footer загнать можно.
не допёр, что не подсчитать постраничную сумму :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 18:20
Марик написал:
Да не то, что постраничную, общую. боюсь, тоже не подсчитать ...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 06:24
А с копейками то как быть? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 09:05
Не силен в JS.
А получиться ли смешать FormCalc и JS не знаю, но как то не кажется это правильным.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 09:47
ну как-то так получается.
Если знать, что после запятой два знака...
var sum = "12.89";
var len2 = sum.length;
var len1 = len2 - 2;
this.rawValue = speller.spellWordsOf(sum, 0);
this.rawValue = this.rawValue + sum.substring (len1,len2);
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 10:44
Спасибо большое. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 06:10
Присвоила var sum = tableCalcs.Sum("N13_AD_VALUE", this);
В результате, сумма до рублей пишется прописью, а копейки вообще не пишутся.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:49
Печально.
Я код попробовал - работает.
Давайте весь скрипт посмотрим.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:56
Давайте.
Код следующий:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:37
Ср, июн 01 2005, 19:32
Простой пример отделения копеек от суммы с любым количеством знаков после запятой.
Для этих целей используется округление с помощью функции JavaScript под название Math.Round.
var Input = 2.35
var Output
Output = Input - Math.round(Input)
$.rawValue = Output
Проверено в Adobe LiveCycle. Работает и возвращает 0,35.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 06:51
А если число > 5, функция округлит его в большую сторону. Результат будет не правильный.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:31
var Input = 2.35
var Output
$.rawValue = Output
Ну хорошо. Тогда давайте заменим round на floor. У вас, надеюсь, только положительные числа?
var Input = 2.35
var Output
Output = Input - Math.floor(Input)
$.rawValue = Output
и :rtfm: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_floor.asp
P.S. Хотя готов признать, что оба языка, встроенные Adobe в LiveCycle весьма ограничены.
Сделали бы уж сразу С# или VB. Ну или PHP, но с поддержкой библиотек.
