Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Вариант программы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:10
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот сделал транзакцию, исопльзующую ЛБД.
На экране выбора select-options.
А мне надо нечто в духе параметра.
Сделал системный вариант и там поставил галочку в поле Скрыть "ПО" - верхняя граница диапазона убралас но кнопка справа осталас по нажатию на которую можно ввести как отдельные значения так и интервалы.
Кто знает как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 18:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
как вариант можно скрыть стандартное поле, определить свое и в программе делать присвоение стандартному полю.
Для ЛБД BRF это будет выглядеть так:
REPORT  z_test_lbd.
NODES: bkpf.
PARAMETERS: p_xblnr TYPE bkpf-xblnr.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    CHECK screen-name CS 'BR_XBLNR'.
    screen-input = 0.
    screen-invisible = 1.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
  REFRESH br_xblnr.
  br_xblnr-sign = 'I'.
  br_xblnr-option = 'EQ'.
  br_xblnr-low = p_xblnr.
  APPEND br_xblnr.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 02:06
Пт, июн 16 2006, 00:43
screen-input = 0
в свете
явно лишний :)
+ invisible полю можно поставить в самом варианте, безо всяких лупов.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 15:01
Пономарев Артем написал:
screen-input = 0
в свете
явно лишний :)
А Вы попробуйте сначала, а потом комменарии пишите ;)
Ага, потом пользователь сохранит свой вариант, где откроет это поле :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 07:54
Спасибо большое за идею, вот только не совсем красиво получается. Мое самописное поле добавляется в самом низу (т.е. после всех критериев выбора ЛБД) . нельзя ли его сместить в самый верх?
