Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: UUID в RAW и Сhar.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 06:34
Чт, дек 21 2006, 07:27
Неужели ни кто не знает, как можно преобразовать
UUID в сжатой форме (22-значный UUENCODEd) в обычный UUID ( RAW 16 ).
И имеет ли это смысл? И быть может между ними есть таблица соотвествий или что-то аналогичное?
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: UUID в RAW и Сhar.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:17
Ср, ноя 23 2005, 13:37
PK написал:
Алгоритм uuencode очень простой. Поэтому можно легко реализовать это на ABAP'е.
Другой вариант - положить на сервер приложений uudecode.exe и использовать его как фильтр в конструкции OPEN DATASET ... FILTER.
Эти вопросы не понятны.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:34
Про непонятные вопросы:
Я создавал тему про CRM. Мне необходимо собрать данные по "Сервисному заказу", частично я нашел таблицы, частично как они связаны.
Но уткнулся ступором в один момент, существует таблицы ibin, ibst,ibsp в которых хранятся данные по компонентам инсталляций и существует таблица ibintx в которой по идее хранятся тексты к этим компонентам(инстанциям).
В первых таблица существует ключевое поле "IB: однозначный номер записи" (char 22 ), а в ibintx ключевое поле - "IB:Номер записи 16-значный" (RAW 16) в текстах элементов данных написано, что первый тип данных "Универсальный уникальный идентификатор (UUID)", а в второй "UUID в сжатом виде (UUencoded)".
Как с ними работают системные программы я пока не нашел, но так полагаю, что возможно в сжатом виде хранятся такие же номера к соответствующим записям как и в несжатом и система преобразует их с помощью какого-то ноу-хау, о котором я не в курсе пока.
А может быть номера вообще никак не связаны и я копаю не в том направлении.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:45
Посмотрите ф.м. GUID_CONVERT и его группу функций.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 08:51
Визуально то, что нужно, странно что я не наткнулся на него, когда искал по *GUID*.
Спасибо, буду пробовать.
I have a dream
