Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: REPORT/PROGRAM statement missing, or program type is I (INCLUDE).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 10:07
Чт, апр 13 2006, 08:44
Создаю програму без top-include.
Потом создаю include.
Тексты програмы и include копирую с уже существующей программы.
Если запускать синтаксическую проверку программы из окна программы - все ок.
Из окна include - выдает ошибку:
Если в include есть form - то при проверки из окна программы выдается:
There should only be definitions in the TOP include ( or nested includes within it). This means that any sort of implementations (CLASS...  IMPLEMENTATION, FORM ...., FUNCTION) is not meaningful.
При всем этом активация программы проходит нормально.
Как это все понимать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:30
Отлечил тем, что строку
report  ztest_test.
из программы перенес в первую строку первого include.
Смысл действа осознанию не подлежит ... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:45
Ср, сен 22 2004, 08:42
Помогает: Утилиты->Актуализировать индекс навигации.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 07:41
Mike1 написал:
Спасибо.
Записал.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:48
Mike1 написал:
Попробовал - не помогает ))
:x report в include вернул.....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:36
Программа->Проверить->Главная программа Помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:48
Проверка НЕ include проходит нормально.
Не нравится то, что если строка "report zxxx" не в include - то проверка include по Ctrl-F2 дает выше указанную ошибку. (прошу прощения за тавтологию) Активируется все на ура.
Именно такое поведение и тревожит своей непонятностью.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 21:04
Пт, сен 23 2005, 11:11
CTRL + F7 ?
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 05:33
trop написал(а):
CTRL + F7 ?
Mike1 написал:
zIk написал:
Проверка НЕ include проходит нормально.........
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Что-то было подобное год назад. Как разрулилось не помню.
Нельзя ли минимальный код в студию и описание того, как создавался и подключался инклюд (forward navigation или руками), чтобы смоделировать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:20
Чт, май 26 2005, 11:36
Ну это и не проблема даже, а фича. Просто иногда западает. Можно и активировать и из include, если изменения вносились и в другой include - одновременно активировав все объекты.
Именно по этой причине первый год писал длинные простыни не мог понять видимости этих инклудов относительно друг друга и тонкости активации. Но потом пришлось переписывать большой стандартный отчёт с изменением в 15 инклудах и набил руку :idea:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:27
sibrin написал:
создать программу без TOP-include.
ztest14:
report  ztest14.
include ztest14_top.
parameters  r1.
start-of-selection.
  if r1 = 'X'.
    ind = '1'.
  else.
    ind = '12'.
  endif.
  write ind.
se80 - правый клик - создать - include.
ztest14_top:
data ind type i.
Из окна программы все активируется.
Из окна include - жмем Ctrl-F2 - получаем Error....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:32
zIk написал:
Ну открой второй режим с главной программой. Пиши в инклуде, а активируй в другом режиме в главной программе. Для пущей надёжности поставить пробел, чтобы программа изменилась и переактивировать всё.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:43
А как витиевато )))
Прочитал пару раз и все равно не понял что хотел сказать :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:47
zIk написал:
А как витиевато )))
Это с опытом приходит :lol: Тут без косноязычия никак.
