Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Коды символов в ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 13:49
Пт, июл 29 2005, 13:13
Возник такой вопрос - как посмотреть коды символов в строке?
Нашел ссылку на похожую тему
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%EE%EB%E0
но приведенный там класс под 4.6с отсутствует. Есть ли аналогичный список констант по 4.6С и где он обитается?
 Заголовок сообщения: Re: Коды символов в ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 17:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Преобразуй в 16-ричное представление и смотри себе на здоровье.
Предопределённые() константы некоторых символов теперь описаны в классе CL_ABAP_CHAR_UTILITIES (с 4.7 что-ли). Если хочется большего - посмотри описание служебных символов ASCII
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 17:33
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 17:49
Пт, июн 16 2006, 00:43
Проще всего смотреть в "Character map" (стандартная тулза Win (Программы - Стандартные - Системные)).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:20
Пн, мар 05 2007, 15:30
field-symbols: <X_LINE> type any,
<C_LINE> type any.
ASSIGN t_line->* TO <X_LINE> type 'X'. " в шестнадцатиричном виде
ASSIGN t_line->* TO <C_LINE> type 'C'. " в символьном виде
И будет тебе счастье :0)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если только посмотреть, то можно прямо в дебаггере на плюсик нажать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 16:29
<C_LINE> type any.
Ребята, прочитайте пожалуйста вопрос
"Есть ли аналогичный список констант по 4.6С?" Меня вовсе не интересовала идея перебрать все символы клавиатуры чтобы потом в отладчике их смотреть (обратите внимание, уважаемый коллега, что непечатные символы типа табуляций несколько проблемно увидеть даже в отладчике). Меня нтересовало соответствие.
Всем спасибо.
Отдельное спасибо Пономареву Артему - про кодировку в Windows как-то не подумал - сказывается привычка работать в отладчике :).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 16:41
Ну тогда смотри таблицы мои тезки, например TCP01, TCP02 :0)
З.Ы.
В шестнадцатиричном виде видно все символы, в том числе и непечатные :0)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 17:16
З.Ы.
Таблицы гляну.
З.Ы.
Ты разницу между словами "символ" и "код символа" случаем не забыл?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 17:27
Зачем прашиваешь, если такая умная?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 17:56
Насчет таблиц перекодировки - по делу написано. Хорошо.
Насчет отладчика - точно не по делу. Оценить можешь сам.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 23:09
Чт, апр 13 2006, 12:32
А в Far по F11, не то?
