Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: интерактивный tree control
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 16:54
Пн, окт 24 2005, 15:55
Уважаемые гуру.
Кто-нибудь видел пример tree, которое интерактивно набирается на экране (добавляются узлы, конечные элементы) и в результате это всё сохраняется в прозрачную(ые) таблицу(ы). Что за класс и какие методы используются?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:54
Пн, мар 05 2007, 15:30
Так с ходу смотри пример SAPSIMPLE_TREE_DRAG_DROP_DEMO,
а вот чтобы оно само потом сохраняло, неа не видел.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:41
* NOTE: the tree control does not store data at the backend. If an
* application wants to access tree data later, it must store the
* tree data itself.
Высмотрел я в примерах к tree_control.
Ясно, почему такая тишина в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 14:06
Чт, сен 09 2004, 07:32
Непонятно, в чем проблема. Указанный вами комментарий просто говорит о том, что, поскольку дерево строится на таблицах узлов (NODE_TABLE, ITEM_TABLE), то приложению нет нужды хранить данные во внутренних таблицах, на основе которых формируются эти таблицы узлов.
С другой стороны, никто вам не запрещает при ручном добавлении данных в свою внутреннюю таблицу, обновлять таблицы узлов.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 09:54
nicky555 написал:
Я пытаюсь выяснить, возможно ли каким-то методом извлечь состояние дерева в эти же таблицы NODE_TABLE, ITEM_TABLE?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:39
Никак, по-моему. Только если реплицировать действия пользователя на начальные таблицы.
К сожалению, не встретил еще задач, для которых это нужно. Ведь первоисточником ваших изменений в дереве служат изменения во внутренних таблицах данных. Таблицы NODE & ITEM нужны только для первоначального построения дерева.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 13:02
Вт, авг 17 2004, 13:14
Задача решается легко. Все набранные узлы сохраняются в формате. Используй cl_gui_alv_tree_simple, строить NODE не надо, сделай таблицу сортировки. Единственный и самый большой минус (как без них!) кол-во узлов на всех ветвях должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 15:49
Tim написал:
Спасибо. Но нужно чтобы вложенность была разной.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 15:53
nicky555 написал:
В том то и задача, что дерева изначально нет. Его строит пользователь сам.
Да вообще-то дерево у меня строится. Узлы, элементы добавляются. Уже я говорил, буду дублировать действия в таблицах. А их уже сохранять, извлекать и т.д.
Думал что всё-таки есть что-то более простое и не громоздкое.
