Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Как очистить сообщение в gui status bar?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
При формировании данных для avl grid, один из функциональных модулей, разработки SAP генерит warning message, которое появляется в статус бар на экране с alv. Как очистить статус бар от этого сообщения?
Вариант забить прошлое сообщение новым, типа "Раз, два, расчет окончен", возможен, но не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А каким именно образом функциональный модуль генерит этот message?
Может быть
call function ...
  exceptions
   OTHERS = 3.
поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:09
Не, не помогает, пробовал.
Если бы функция была пользовательская, то можно было бы добавить rasing к message, тогда предложенный вариант возможно срабатывает, но функция sap.
Сообщение из расчета прайсинга лезет
Include LV61AA55
if komk-waerk ne komk-hwaer.
call function 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY'
exporting
date = komp-kursk_dat
foreign_amount = arbfeld
foreign_currency = komk-waerk
local_currency = komk-hwaer
rate = komp-kursk
type_of_rate = kurstyp
importing
local_amount = arbfeld
exceptions
error_message = 4
others = 4.
if sy-subrc ne 0.
message s208 with xkomv-kschl komk-waerk komk-hwaer.
