Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Вопрос по access key в miniSap
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 11:08
Ср, мар 28 2007, 11:02
Хочу создать программу в Object Navigator - ввожу access key 29671482393151224771 как в инструкции написано - говорит Invalid Entry :( Лицензию новую инсталлил под sap* - всё делал по порядку. Сносить - ставить заново или можно полечить? а может кей изменился?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по access key в miniSap
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:03
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вообще-то access key вычисляется на основании номера и версии инсталляции и кода объекта object directory entry. Значит ключ вычислялся для других параметров. И берут этот ключ обычно в OSS на service.sap.com, а не из инструкции...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:19
делал по инструкции http://www.sap.com/platform/netweaver/minisap.epx
что такое oss подскажите <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:24
С OSS разобрался.
Для миниСап нет ни логина, ни пароля для входа в раздел поддержки. Подозреваю, что ключ доступа для миниСАП лежит не там.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 12:45
Так это ключ разработчика, а не access key (ключ модификации стандартных объектов).
NB: если имя программы на букву Z или Y начинать, то access key не нужен.
Он не лежит, а генерируется для каждого системного объекта в отдельности, причём для каждой инсталлции по-разному. А объектов - миллионы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:05
sibrin написал:
внял. Спасибо за совет!
интересно где используется ключ разработчика?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:10
Ключ разработчика зависит от номера инсталляции и имени пользователя. Позволяет пользователю вести разработку (программировать и менять объекты в словаре данных).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 15:32
оке. спасибо.
