Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Преобразования макроса Excel в код. need help.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 18:47
Ср, мар 28 2007, 18:00
Подскажите пожалуйста как преобразовать макрос
Selection.AutoFill Destination:=Range("I11:I17"), Type:=xlFillDefault
Range("I11:I17").Select
End Sub
(соответсвенное продолжение формул в ячейках на выбранные далее) (это когда пару ячеек выделяешь и за уголок тянешь, а формулы автоматически подстраиваются в новые ячейки)
в код.
CALL METHOD OF ls_excel 'CELLS' = ls_cell1
#1 = 11
#2 = 9.
CALL METHOD OF ls_excel 'CELLS' = ls_cell2
#1 = 17
#2 = 9.
CALL METHOD OF ls_excel 'RANGE' = ls_range
#1 = ls_cell1
#2 = ls_cell2.
CALL METHOD OF ls_range 'SELECT'.
* CALL METHOD OF ls_range 'AutoFill'
* EXPORTING
* #1 = 1.
Получается что-то типа этого, по-видимому. Да несовсем...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:05
Пн, окт 03 2005, 10:16
Выдержка из хелпа екселевского
Set sourceRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A2")
Set fillRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A20")
sourceRange.AutoFill Destination:=fillRange
Т.е. есть два Range: источник (sourceRange) и назначение (fillRange)
источник - это I11:I12, т.е. указание или пример, как именно заполнять дальше
назначение - это I11:I17, т.е. какие ячейки он будет заполнять
т.е. код будет примерно такой ...
#1 = 11
#2 = 9.
#1 = 12
#2 = 9.
CALL METHOD OF ls_excel 'RANGE' = ls_range_source
#1 = ls_cell1
#2 = ls_cell2.
#1 = 11
#2 = 9.
#1 = 17
#2 = 9.
CALL METHOD OF ls_excel 'RANGE' = ls_range_dest
#1 = ls_cell1
#2 = ls_cell2.
CALL METHOD OF ls_range_source 'AutoFill'
#1 = ls_range_dest.
у меня прокатило :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:14
в конце еще надо будет добавить
CALL METHOD OF ls_range_dest 'SELECT'.
а чтобы получить Selection
это надо
get property of excel 'selection' = range
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:48
Огромное спасибо!
