Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: WE21 создание порта
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 06:55
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем доброго утро.
После прохождения курсов ВС420, решил заново пройтись по курсу для закрепления материала. Когда прослушивал курс, было все понятно и все получалось. Но сейчас ничего не получается. Вот застрял на создании IDoc. А вернее на создании порта.
Запустил WE21,
выбрал вкладку "Файл",
нажал "Создать",
Ввел имя и краткое описание,
указал "Физический каталог" в закладке "Выходной файл",
ввел путь \usr\sap\DCM\DVEBMGS11\work (также вводил /usr/sap/trans и еще разные пути),
указал имя файла ZBC420_EXPORTFILE.txt,
нажал "Сохранить",
нажал "Тест доступа".
Вышло сообщение :!: "Доступ к каталогу возможен из текущего сервера приложений.".
Объясните что я нитак делаю. :?: А то я должен в конце апреля отчитаться наглядно перед начальством. (т.е. в кратце рассказать курс)
Заранее благодарен.
С Уважением,
 Заголовок сообщения: Re: WE21 создание порта
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 08:23
Пт, июл 22 2005, 08:56
Марат написал(а):
Всем доброго утро.
Запустил WE21,
нажал "Создать",
нажал "Сохранить",
Заранее благодарен.
Да вроде все нормально ты делаешь. Сообщение же вышло информационное - то есть тебя информируют, что доступ к этому каталогу возможен из сервера приложений (текущего). После того как выгрузишь свой idoc в этот файл - его можешь увидеть, например, через тразакцию al11.
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 09:14
Тогда у меня другой вопрос.
Зашел в LSMW. (Все делаю по учебному пособию)
Создал проект, подпроект, объект.
Зашел в IDoc Inbound Processing.
Ввел свой созданный порт.
Ввел US в ВидПартн.
В № партнера ввел созданного партнера (создавал как в учебнике сказано)
Нажал Activate IDoc.
Данные сохранились.
Но когда нажимаю на кнопку Workflow Customizing, у меня все пункты помечены крестиком, а в учебнике все помечены галочкой кроме первого пункта. Да и на курсах все были помечены галочкой, как в учебнике.
В чем тут может быть дело?
С Уважением,
