Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ограниченность языка SQL?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:21
Ср, мар 07 2007, 11:58
не могу поверить, не ужели в ABAP нельзя написать элементарный запрос на соединение 2-х таблиц стандартными способами?
вот так
SELECT a.* b.* FROM table1 a, table2 b WHERE a.id=b.id
Неужели только через JOIN?
А если 3 таблицы соеденять, так это вообще в ABAP будет вложенные JOIN?
 Заголовок сообщения: Re: Ограниченность языка SQL?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:50
Пн, окт 24 2005, 15:55
Что касаемо Open SQL то - да.
Ну это только начало... :)
Ну а вообще, попробуй посмотреть в сторону Native SQL.
Может что-то там и понравится.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
Igor Garanichev написал:
с теми ограничениями что там есть - навряд ли :twisted:
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:03
ArmAnn написал:
Ну тогда остаётся только свыкаться с этой средой разработки. Хотя и на ABAP можно писать шедевры. :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:30
жаль...
придется свыкнуться с мыслью о недоступности простоты стандартного языка SQL-92
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
divan написал:
Вот, почитайте:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17407
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:50
Спасибо, почитал... удручён...
Я то 5 лет под Oracle писал... теперь вы можете понять мое возмущение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 00:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
Почитай еще о том, как join в SAP'е работает на самом деле. Будет еще интереснее :)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 15:51
Ср, авг 18 2004, 09:17
Пономарев Артем написал:
и как он "на самом деле" работает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 11:25
Вт, авг 17 2004, 16:09
divan написал:
жаль...
а ракурс предварительно создавать не судьба ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 11:37
Дмитрий написал:
1. The first table is scanned.
2. The result is stored in a temporary results table.
3. The temporary results table is sorted by the join columns of the following join step.
4. The next table that still exists is scanned.
5. The existing temporary results table is joined with the new table.
6. The result is stored in a new temporary results table.
7. This temporary results table is sorted by the join columns of the following join step.
8. The old temporary results table is deleted.
9. If there are more tables, the procedure is repeated from step 4.
The last temporary results table is the results table that the user wants.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 11:50
Это общее описание алгоритма join'а в СУБД.
SAP сам join'ы не делает.
А ограничения такие:
At least one comparison must be specified after ON.
Individual comparisons may be joined using AND only.
All comparisons must contain a column in the database table or the view dbtab_right on the right-hand side as an operand.
The following additions not be used: NOT, LIKE, IN.
No sub-queries may be used.
For outer joins, only equality comparisons (=, EQ) are possible.
If an outer join occurs after FROM, the join condition of every join expression must contain at least one comparison between columns on the left-hand and the right-hand side.
In outer joins, all comparisons that contain columns as operands in the database table or the view dbtab_right on the right-hand side must be specified in the corresponding join condition. In the WHERE condition of the same SELECT command, these columns are not allowed as operands.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 13:16
sibrin написал:
В СУБД, слава богу, JOIN'ы работают не так, как пишет SAP. Т.е. не только так :).
sibrin написал:
Ну так. Однако SAP всегда использует sort merge join. О чем, собственно, и пишет в on-line help'е, который я цитировал. Что не есть хорошо, а очень даже наоборот.
Хотя тут я, возможно, неправ. Собственно это и была претензия к SAP join'ам. Если есть кому поправить/уточнить - буду рад.
sibrin написал:
Help читать все умеют. Да и разговор не про то.
UPD: про "не про то" я погорячился. В тему убогости open SQL как раз :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:58
К сожалению, не все.
Вот эта цитата
относится к SAP DB и представляет из себя абстрактное словесное описание того, как делается join. Никакого отношения к реализации алгоритма join'а, а тем более к SAP WebAS это не имеет.
Open SQL не диктует оптимизатору базы данных, какую стратегию использовать для join'ов. Запретить использовать hash join можно на уровне базиса в тр. DB17.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:12
относится к SAP DB...
В хелпе об этом ни слова.
... абстрактное словесное описание того, как делается join. Никакого отношения к реализации алгоритма join'а...
При чем здесь реализация алгоритма, если разговор о самом алгоритме?
Более того, это описание никак не может являться абстрактным, т.к. абсолютно не соответсвует действительности в 2 из 3 вариантов алгоритма.
Противоречия не наблюдаем?
Да, согласен, в хелпе по ABAP о JOIN'е ни слова, кроме общего алгоритма. Который, однако, более всего соответсвует sort merge join'у. Здесь же читаем - The join is performed in ABAP with a sort-merge-join logic.
Эти два факта позволили мне в свое время сделать вывод о явном указании оптимизатору СУБД использовать sort merge join.
Вот за DB17 спасибо. Щас гляну.
UPD: Глянул. Не понял каким образом можно запретить hash join. Там же, как я увидел, обработка сообщений DB'шных. Не более того.
UPD2: Глянул лучше. Да, таки можно. Однако хинт USE_MERGE никто не отменял. Эх, как бы планы выполнения СУБДшные глянуть...
Более того, в той системе, где я работаю HASH_JOIN_ENABLED стоит в FALSE. Что, опять таки, свидетельствует о моей возможной правоте.
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Чт, май 03 2007, 12:06, всего редактировалось 2 раз(а).
