Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: через field-symbols получить копию вн.таблицы из чужого модуля?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:06
Чт, мар 29 2007, 11:51
Подскажите, есть-ли способ получать копию содержимого внутренней таблицы (глобальная) из чужой программы? Например - у меня user-exit, который вызывается для каждой записи некой внутренней таблицы (ессно в exit в качестве параметра передается только одна единственная запись, как структура...вся таблица не передаётся) - а мне внутри exit'а нужно проанализировать остальные записи этой-же таблицы, и в зависимости от них скорректировать текущую.
Можно ли проделать в exit'e чтото вроде:
assign '(вызывающая программа)вн_таблица[]' to <fs>
loop at <fs>.
'dosomething
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: через field-symbols получить копию вн.таблицы из чужого модуля?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:17
Пн, окт 24 2005, 15:55
Если таблица небольшая, может попробуй перед запуском чужой программы делать EXPORT TO MEMORY - твою таблицу.
В экзите, само собой делаешь IMPORT и пользуешься данными.
EXPORT a = outtab TO MEMORY ID 'DK' COMPRESSION OFF
IMPORT a = outtab FROM MEMORY ID 'DK'.
С уважением, Гараничев Игорь
Вт, сен 07 2004, 17:47
pberezin написал:
loop at <fs>.
'dosomething
endloop.
Не быстрее-ли будет самому попробовать, чем ждать ответ на форуме?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:18
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно.
Объявлять fs надо:
FIELD-SYMBOLS <FS> TYPE ANY TABLE.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Aval написал:
Объявлять fs надо:
Зачем? Если тип таблицы известен, то лучше полностью типизировать <fs>.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 16:36
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если
1) внуренняя таблица вн_таблица[] определена как глобальная,
2) ...
N) ...
то можете.
Иначе или не можете, или словите дамп.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 17:49
Пн, мар 05 2007, 15:30
Вы это можете проверить прямо в отладчике написав что то типа (имя программы)переменная будет видно в отладчике - будет видно в программе.
