Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: OpenFI событие 940
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:44
Пн, сен 20 2004, 10:38
Задача: при выравнивании документа (например тр. F-44), необходимо в зависимости от данных введенных на первом экране (счет, дата выравнивания, период, БЕ, валюта) отсеять часть выравниваемых позиций (при этом пользователь не использует ни каких других ограничений выбора).
Решение: пытался сделать это через использование OpenFI по событию 940 "ПРОВОДКА: проверка после выхода из ОБРАБОТКИ ОП".
В своем ФМ правлю табличку T_POSTAB - деактивирую позиции путем снятия флага в поле XAKTP.
Проблема: после отработки собственного ФМ и возврата к коду SAP мои изменения перезаписываются из таблици LT_POSTAB, в которую была скопирована таблица T_POSTAB перед запуском моего ФМ. Изучение сходных тем на форуме дало следующий результат. Везде идет речь о некой ноте которая делает невозможным сохранение своих изменений путем импорта в память. Суть ноты сводится к тому что она коментирует кусок кода, где перед запуском ФМ пользователя содержимое таблиц экспортируется в память, и добавляет кусок кода где копирование идет в резервную таблицу. Это справедливо для момента 1025 "ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: Окончат. проверки завершены". Но в моменте 940, который нужен мне, изначально без ноты, данные из внутренних таблиц на время работы ФМ пользователя хранятся не в памяти, а в резервных таблицах, и после отработки собственного ФМ перезеписывают измененные данные востанавливая их.
Вопрос: можно ли в таких условиях, тем не менее как то изменить таблицу T_POSTAB и сохранить внесенные изменения?
ЗЫ. Может я чего не так понял :( ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:48
Пт, июн 16 2006, 00:43
ЗЫ. Может я чего не так понял ?
Это уже не важно :)
Если необходимо именно это событие - меняйте значения в LT_POSTAB через ASSIGN. Пусть перезапишет вашими.
З.Ы.: Как крайний вариант. Ответсвенности не несу.
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Пт, мар 30 2007, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:54
Вт, авг 17 2004, 08:47
Посмотри ФМ OPEN_FI_PERFORM_00000940_E.
Там вызываются ФМы OpenFI по этому событию. Причем измененные данные из этих ФМ не перезаписывают реальные данные.
По моему проще модифицировать ФМ OPEN_FI_PERFORM_00000940_E.
В конце LOOP в ФМ дописать:
  t_bkpf[] = lt_bkpf[].
  t_postab[] = lt_postab[].
  t_rsgtab[] = lt_rsgtab[].
Такая же ситуация и в событии 1025. Мы его решили как раз модифицированием. Потому что большие размеры данных гонять через память не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 16:25
Да у нас как то не принято стандарт модифицировать :( ... оставлю это на самый крайний случай. а так попробую через assign или на худой конец через batch input :(
