Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: HR: макрос pnp_set_ext_pernr_sel_conds
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2007, 12:38
Вт, ноя 15 2005, 11:00
использую ЛБД PNPCE читаю напр ИТ0014:
start-of-selection.
  CLEAR: syhr_ext_pernr_sel_conds.
  free:  syhr_ext_pernr_sel_conds.
* ограничения по ИТ0014
  CLEAR syhr_ext_pernr_sel_conds_wa.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-tclas = 'A'.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-infty = '0014'.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-fieldname = 'LGART'.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-fieldkind = ' '.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-sign = 'I'.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-opti = 'EQ'.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-low = 'XXXX'.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-high = ''.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-otype = ' '.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-rsign = ' '.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-relat = ' '.
    syhr_ext_pernr_sel_conds_wa-sclas = ' '.
    APPEND syhr_ext_pernr_sel_conds_wa TO syhr_ext_pernr_sel_conds.
* macro to set conditions for extended pernr selection (in LDB) ДляИТ0014
  syhr_evaluation_begda = date_beg.
  syhr_evaluation_endda = date_end.
  pnp_set_ext_pernr_sel_conds syhr_ext_pernr_sel_conds[]
      syhr_evaluation_endda.
  get peras.
* .... действия
end-of-selection.
Но в p0014 выбираются все записи из ИТ0014 независимо от периода и вида оплаты.
В чем ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: HR: макрос pnp_set_ext_pernr_sel_conds
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 08:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
Морской написал(а):
В чем ошибка?
Сейчас нет доступа к системе, но точно помню, что были ограничения на условия. Подробнее посмотри в документации по ФМ 'HR_SELECT_PERSONS'.
ЛБД именно его вызывает для выбора по условиям, которые задаются макросом.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 09:41
заполнение структуры макроса syhr_ext_pernr_sel_conds скопировал из кода отчета, сгенеренного sapquery для этого же ИТ с таким же видом оплаты. В query все фильтруется, у меня видимо чего-то не хватает.
посмотрел ФМ - код, который он генерит вроде такой как и в query
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вообще, судя по названию макроса, ИТ 0014 и не должен ограничиваться - он задаёт параметры для выбора табельных номеров, для ограничения выбора данных инфотипов используются другие параметры.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 11:46
Вообще-то в отчете сгенеренном query этот макрос фильтрует только интервал(не данные ИТ), после get peras идет удаление лишних данных полным перебором вн.таблиц PXXXX.
Для чего тогда он нужен - не понял.
