Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Изменить поле в ekko
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:41
Вт, авг 17 2004, 08:54
Подскажите, есть какой-нибудь ФМ чтобы программно (без диалога) изменить поле в заголовке документа закупки (ekko)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
BAPI_PO_CHANGE. В документации все написанно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 11:16
спасибо...
не особенно силен в ММ :)
скажите, а для заголовка контракта (me32k) этот bapi отработает?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2007, 13:46
Ср, мар 02 2005, 20:19
mayer написал:
спасибо...
Mayer, а какое поле вы менять собрались, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2007, 16:35
да, наверное это важно, поле свое, z*, расширяли ekko.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 08:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
для ММ контрактов БАПИ нет - по крайней мере об этом говориться в.ноте 434281:
Symptom
There are no BAPIs for creating or editing outline agreements.
Additional key words
Scheduling agreement, contract, ME31, ME32, ME31K, ME32K, ME31L, ME32L, BAPI, change, create
Cause and prerequisites
These functions do not exist.
Solution
As a replacement for the non-existing BAPIs, you can use batch input for Transactions ME31, ME32, ME31K, ME32K, ME31L and ME32L.
The BAPIs do not exist as only very few customers have these requests. It is possible to create the BAPIs in a customer project, however, the time and work to do this is 3 to 8 weeks, depending on the desired functions.
Source code corrections
Header Data
Releases
Release Independant
правда есть БАПИ BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN, плюс с версии 6.0 появился BAPI_CONTRACT_CREATE, но насколько они работоспособны...
кстати, без особых проблем можно прогнать ME31K через пакетник.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 21:36
mayer написал:
Тогда еще один вопрос - в какой момент вы хотите изменять это поле программно? При сохранении контракта, из другой программы или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 09:35
Надо реализовать это обновление через метод бизнес-объекта (фоновый), соответственно из другой программы. сейчас сделал через update, что не есть красиво и правильно)
