Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Report Painter - изменение библиотеки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 08:13
Пн, янв 22 2007, 15:12
Добрый день!!!
Есть структура CCSS, в ней есть поле VBUND.
Эта структура привязяна к библиотека ReportPainter'а но среди признаков нужного мне поля (VBUND) нет! Как можно его добавить, или что нужно сделать чтоб оно появилось?
Заранее пасибки!
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter - изменение библиотеки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 15:50
Вт, ноя 07 2006, 09:49
AndrewS написал(а):
Добрый день!!!
Заранее пасибки!
Хоть и запоздало, но отвечу. Транзакция GRCT, выбрать таблицу CCSS, провалиться в неё; дополнительная структура CCR1S, в ней инклуд CI_CC1S, в него нужно добавить признак. Затем в тр. определить это поле в ракурсе Специальные признаки (это таблица T804C). Можно, в принципе, все делать через ракурсы таблиц T804*, напрямую.
Может кто-нибудь знает другую вещь. Вот определено поле, виден он как признак в библиотеке, в отчете можно использовать. Но нужно написать программу заполнения. И тут непонятно: какие параметры у нее будут? Что она будет возвращать и как?
P.S.
Да уж... :-) F1:
--> TAB Current table from which data is to be read
--> DEF_FLD Value of defining field (optional)
--> CNV_FLD1 Value of 1st conversion parameter (optional)
--> CNV_FLD2 Value of 2nd conversion parameter (optional)
--> CNV_FLD3 Value of 3rd conversion parameter (optional)
<-- FLD Value of the field to be filled
