Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: PL SQL процедуры и SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 14:16
Пт, июл 29 2005, 13:13
Возникла такая странная пролема.
Есть процедура, которая выполняет определенные вычисления и возвращает их в таблицу SAP (определена через словарь).
Процедура содержит несколько входных параметров: часть из них строки, часть числа (в SAP определены как type i, в Oracle как Number).
1) Если выполнять процедуру напрямую в консоли - то результаты работы нормальные (таблица содержит данные).
2) Если точно такой же запрос выполнить из SAP посредством
  DATA:
    lv_int1  TYPE i value 1,
    lv_int2  TYPE i value 2.
EXEC SQL.
    EXECUTE PROCEDURE ZZZ (
          IN 'text1',
          IN 'text2',
          IN :lv_int1,
          IN :lv_int2 )
ENDEXEC.
То результат выполнения будет пустым. Никаких ошибок при этом не возникает. sy-subrc = 0 .
Кто-нибудь сталкивался с таким странным поведением? И как его лечить?
ЗюЫю Система R/3 4.6C.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 15:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
COMMIT?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 16:35
Пономарев Артем написал:
COMMIT?
Не, коммитов полно и в процедуре и после вызова ...
Сейчас добавил из под ABAP данные в табличку, откуда процедура берет для расчета значения - все заработало нормально.
Просто нет слов. Почему была проблема - не понимаю. Почему исчезла - тоже не понимаю. Полно загадок :( .
