Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Транслит при вызове RFC
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:34
Пт, окт 13 2006, 16:44
Выполняется пакетный ввод через RFC.
При этом в одно из текстовых полей иногда передаются тексты на русском языке, включающие в себя запрещенные символы. В результате сами эти символы заменяются на '#', а текст перекодируется в довольно любопытную версию транслита:)
Если вводить такие символы в самой транзакции (например комбинация Ctrl+Backpace даст такой символ), система ругается: "Поле ввода содержит запрещенные знаки (уже удалены)."
Символ также заменяет на '#', но без транслита.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то стандартные средства или скрытые знания о том, как проверить строку на наличие таких левых символов, чтобы поудалять их и избежать транслита?
 Заголовок сообщения: Re: Транслит при вызове RFC
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 12:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
QSpeller написал:
Прикольно. А ещё можно Alt+0127.
Нужно самому вычищать данные, прежде чем пакетник запускать: либо внешними средставми, либо (BYTE-)CA и REPLACE.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 16:01
sibrin написал:
Вот в том то и вопрос, как вычищать. Можно чуть подробнее, как отделить овец от козлищ, в смысле недопустимые символы от допустимых? И что такое (BYTE-)CA?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:07
С BYTE-CA все окзалось просто, но как все таки определить набор запрещенных для ввода символов?
