Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Как правильно сделать отступы при печати листингов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 18:56
Чт, авг 19 2004, 17:37
От постановщика поступило желание сделать отступ 2 см от левого края листа.
Не стал я в тупую изменять кучу отчетов, а решил создать свой формат в транзакции SPAD, что в общем то логично.
Скопировал стандартный формат X_65_132 (с ескейп-последовательностями), присвоил нашему типу устройств ZSAPWIN. В атрибутах формата указал режим CUSTOM и задал отступы. Но это никак не отразилось на печати. Добавил ескейп \eMLnnn, вместо отсупа впечаталось какое то слово типа "CON" в начале текста.
Тогда в настройке типа устройств для своего формата изменил драйвер принтера с "Драйвер принтера для АБАП списков - не использовать" на "Драйвер принтера для SAPWIN-печати через SAPlpd/Windows". Отступы начали работать, но шрифт печати изменился, стал слишком большим. И уменьшить его никак не получается. Если изменяешь количество строк и столбцов формата, то буквы начинают наезжать друг на друга, но размер шрифта не изменяется.
В настройке типа устройств для формата, в атрибутах драйвера списка есть настройка "Вид шрифта" с полями:
Ид. wincharset ____
Шрифт Windows ________
Ширина знака ___
но чтобы я туда не подставлял, ничего из этого не вышло.
Может кто знает, чего я не доделал?
