Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Экранная таблица и средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 07:53
Пн, окт 03 2005, 10:16
Для одного из полей экранной таблицы вызываю средство поиска, выбираю значение и закрываю. И надо чтобы по этому событию (без нажатия Enter) менялось значение другого поля. Но PAI без Enter-а не вызывается :((
Подскажите, плз, как отловить событие закрытия средства поиска?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 08:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ф.м. 'DYNP_UPDATE_FIELDS', 'DYNP_VALUES_UPDATE', и в поиск:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4315
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9022
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 09:13
Посмотрел, вроде как что-то сделал ...
Есть экранная таблица ST-ST.
Для нее есть ограничение ST_ST-LINES = 10.
Соответсвующая ей внутрення таблица TB_ST состоит из двух столбцов: ZZKST и ZZNST. Т.е. по выбору в SEARCHHELP значения ZZKST должно подставляться соотв. значение в ZZNST.
Оно подставляется, но почему-то делает это в последнюю строку моей экранной таблицы.
Вот мой код
экранная логика:
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
field tb_st-zzkst module upd.
модуль upd
CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
    tabname                   = 'ZVST'
    fieldname                 = 'ZZKST'
TABLES
   RETURN_TAB                = lt_return.
REFRESH DYNPFIELDS.
loop at lt_return.
  concatenate 'TB_ST-' lt_return-fieldname into lt_return-fieldname.
    MOVE lt_return-fieldname TO DYNPFIELDS-FIELDNAME.
    MOVE lt_return-fieldval TO DYNPFIELDS-FIELDVALUE.
    APPEND DYNPFIELDS.
endloop.
    CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
              DYNAME     = SY-CPROG
              DYNUMB     = sy-dynnr
         TABLES
              DYNPFIELDS = DYNPFIELDS.
могу предположить, что в DYNPFIELDS надо вместо поле TB_ST-ZZNST записывать TB_ST-ZZNST(NN). Но как определить этот NN?..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 09:55
Решил проблему нахождения NN путем
GET CURSOR FIELD f LINE line
Но все равно не покидает ощущение, что можно все это как-то проще и правильнее реализовать!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 10:54
Пн, дек 20 2004, 16:05
А вы stepl в dynpfields заполняете ?
CALL FUNCTION 'DYNP_GET_STEPL'
IMPORTING
povstepl = stepl.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 11:50
Вот именно это я и имел ввиду!
Мой способ конечно тож работает, но DYNP_GET_STEPL наверно правильнее.
Спасибо!
