Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: OLE2 Excel Разный шрифт в одной ячейке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 12:15
Пт, апр 06 2007, 11:54
Как работать со шрифтом всей ячейки Excel известно.
Подскажите как средствами ABAP (OLE) внутри одной ячейки Excel сделать часть текста жирным, а другую часть не жирным.
На VBA это выглядит примерно так
Range("D3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "HELP HELP HELP"
    With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=4).Font
         .FontStyle = "полужирный"
    End With
    With ActiveCell.Characters(Start:=5, Length:=14).Font
         .FontStyle = "обычный"
    End With
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 14:38
Пт, июн 16 2006, 11:39
А что мешает сделать то же на абапе ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:25
А как это ABAP-ом сделать?
Пока я использую макрос с параметрами,
Sub Макрос1(P1 As Integer, P2 As Integer, P3 As Integer, P4 As Integer)
    With ActiveCell.Characters(Start:=P1, Length:=P2).Font
        .Name = "Arial Cyr"
    End With
    With ActiveCell.Characters(Start:=P3, Length:=P4).Font
    End With
End Sub
который запускаю ABAP-ом.
CALL METHOD OF H_EXCEL 'Run' EXPORTING #1 = 'Макрос2' #2 = 1 #3 = 4 #4 = 7 #5 = 14.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 17:42
Что-то типа такого:
DATA: ACTIVECELL TYPE OLE2_OBJECT.
DATA: FONT TYPE OLE2_OBJECT.
DATA: CHARACTERS TYPE OLE2_OBJECT.
CALL METHOD OF H_EXCEL 'ActiveCell' = ACTIVECELL.
CALL METHOD OF ACTIVECELL 'Characters' = CHARACTERS
        EXPORTING #1 = 1
                          #2 = 4.
CALL METHOD OF CHARACTERS 'Font' = FONT.
SET PROPERTY OF FONT 'FontStyle' = 'полужирный'.
        EXPORTING #1 = 5
                          #2 = 14.
SET PROPERTY OF FONT 'FontStyle' = 'обычный'.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 11:59
Спасибо. Получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 20:43
Аналогично можно сделать шрифт разным в одной ячейке используя
  SET PROPERTY OF H_FONT 'Strikethrough' = 1 .  "зачёркнутый
  SET PROPERTY OF H_FONT 'Superscript' = 1 .    "надстрочный
* SET PROPERTY OF H_FONT 'Subscript' = 1 .      "подстрочный
Но пользователи хотят именно подчёркивание.
Макросом сделать можно так:
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
    End With
        .Underline = xlUnderlineStyleSingle
    End With
End Sub
Подскажите пжлста как ABAP-ом подчёркивать часть символов в ячейке?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:50
constants: xlUnderlineStyleSingle TYPE i VALUE 2.
* Значение xlUnderlineStyleSingle ищем в VBA
SET PROPERTY OF font 'Underline' = xlUnderlineStyleSingle.
