Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Уважаемые, натолкните на мысль пожалуйста. Динамическое формирование дерева по выбранным параметрам.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:16
Ср, мар 28 2007, 18:00
Сложно сформулировать задачу, опишу в общем.
Программа формирования time sheetов.
Выбирается юзер. Для него формируется дерево.
В дереве выбирается год и неделя. По выбранным данным показывается номер проекта, время работы.
Нужно, чтобы пользователь мог формировать структуру дерева динамически. Т.е.: мог выбрать, чтобы главным нодом являлся, например, номер проекта, от него отходили юзеры -> недели. И все остальные возможные сочетания параметров: "год", "неделя", "номер проекта", "юзер".
Может есть какой-нить стандартный фм для вызова диалога выбора иерархии дерева?
Очень был бы благодарен за пинок по направлению к идее реализации. Или, может, у кого сохранися кусок кода, показывающий, как можно с помощью диалога менять структуру дерева по выбранным полям.
сумбурно, но пока нельзя иначе. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:30
Чт, сен 09 2004, 07:32
Готовой такой функциональности, конечно, нет.
Дерево формируется один раз (заполняются таблицы NODE & ITEM). После этого все измения его (добаление/удаление/изменение узлов и полей) ведутся через обновления по ключу узла (NODE_KEY).
Была похожая задача с деревом - реализация: полное обновление дерева, то есть, заново формируем NODE & ITEM таблицы, удаляем все старые узлы и добавляем новые узлы.
Диалог выбора структуры - проще всего, по-моему, будет вывести список полей и проставить для каждого поля уровень иерархии.
Задачка несложная, в 3-4 дня убраться можно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:53
Спасибо за ответ. Натолкнул на мысли позитивные =]
Может быть есть стандартный диалог, в который мы передаем поля, затем он их выводит на экран, где можно выбрать какие-либо из переданных полей и их взаимное расположение (т.е. что за чем идет)? Что-то похожее реализовано в стандартной функции для алв-грида layout, где можно выбирать необходимые поля для вывода на экран.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 14:25
Вт, янв 16 2007, 19:00
Вот здесь описание того стандартного диалога, который имелся в виду:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:47
Ср, фев 14 2007, 14:28
Может cl_gui_alv_tree_simple подойдет? Там кнопка "сортировка", меняйте и сохраняйте варианты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:48
