Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Screen-exit в FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 10:25
Пн, дек 20 2004, 16:05
Подскажите пожалуйста, если возможность расширить саповские транзакции ввода бух. документа (fb01, f-02) своими полями?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 10:48
через транзакцию OBBH - замещения,
там можно определеть на позицию документа
свою подпрограмму, где уже вызывать свой экран
со своими дополнительными переменными.
Осталось только определиться - где хранить свои данные.
Рекомендую создать свою табличку
с ключом MANDT BELNR GJAHR BUZEI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 11:06
Благодарю, посмотрю :)
Если не разберусь ... спрошу. :)
Только сразу вопрос.
Как это отразится на уже написанных бэчах ? Не поломаются ли переходы с экрана на экран ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 11:23
если после вызова своего экранчика
поставишь set screen 0. - то не должно ничего поломаться :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 11:32
А как будет происходить сохранение данных ?
Я так понимаю нужна будет user-exit-овская функция, срабатывающая на момент сохранения ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 13:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги!
Расширение структуры бухгалтерского документа делается не замещением. Для этого нужно создать новые поля в блоке контировки (SPRO -> Финансы -> Специальные регистры -> Ведение блока контировки), затем нужно сделать подэкран для новых полей - (SPRO -> Финансы -> Основные параметры финансов -> Документ -> Позиция документа -> Управление -> Ведение частей экранов для блоков контировок). Ну и установить статусы видимости.
Сохранение таких полей будет происходить автоматически.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 13:35
Сергей Королев написал:
Коллеги!
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 07:45
Пн, сен 06 2004, 11:43
Lars написал:
По моему не-совсем верно - надо степень активации поставить "не для bachinput" или - по тупому перед вызовом экрана проверить sy-BINPT ne 'X'
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
