Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Обновление подэкрана (XAIS)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 08:51
Чт, янв 11 2007, 09:32
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как можно обновить свой подэкран в карточке основного средства, не закрывая/открывая карточку?
Или по-другому:
как из блока "PROCESS AFTER INPUT.", в зависимости от какого-либо условия вызвать "PROCESS BEFORE OUTPUT.", в котором у меня как и можно догадаться находится вся логика заполнения данного подэкрана?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 09:25
Чт, июн 16 2005, 10:29
Пробуйте
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
new_code = 'DUMMY'.
или
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
EXCEPTIONS
FUNCTION_NOT_SUPPORTED = 1.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 09:48
Вт, авг 17 2004, 08:47
А еще можно всю логику или часть логики перенести в PAI и от туда вызывать фм заполняющие поля на экране.
call function 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
call function 'DYNP_VALUES_UPDATE'
 Заголовок сообщения: Re: Обновление подэкрана (XAIS)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 10:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
andix007 написал(а):
Здравствуйте.
Или по-другому:
Заранее спасибо.
Вообще-то "PROCESS BEFORE OUTPUT." полюбому будет вызван после того как отработает "PROCESS AFTER INPUT." - непонятно зачем торопить систему. Если нужно заполнить какие-то переменные, проверить статусы и пр. - явно вызывайте соответствующие подпрограммы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:01
Работает! Всем спасибо :)
