Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: ФМ для отправки сообщения всем пользователям (такое есть?)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 09:46
Может кто знает, существует ли стандартный ФМ для отправки сообщения ВСЕМ пользователям системы сразу?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:13
TH_POPUP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:27
Как я понимаю этот модуль осуществляет отправку только одному пользователю, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:31
bmonk написал:
и, кстати, только текущей инстанции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:35
Вот, а мне надо сразу ВСЕМ юзерам кинуть сообщение, т.е. даже если он на данный момент не в системе, то при входе в нее он должен это дело получить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
bmonk написал:
Ну как вариант посмотри как работает отправка сообщение всем пользователям SM02, функцию называть не буду она там по тексту находится в течении 5 минут :P
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:57
bmonk написал:
погляди знаменитую ZUSRMON - там готовое решение
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:59
например SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1 c параметром "экспресс" ...
там в цикле заносишь в табличку всех получателей ... как-то так ... давно было уже не помню ...
Я в ручную-то там отправить не могу :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 11:04
У ентого ФМ есть одна бяка, если пользователь отсутствует в системе, то он (пользователь) при входе в систему это сообщение на экране не увидит :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 11:05
bmonk написал:
так сообщение или письмо? вы.. это...- с пальцем не путайте :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 11:28
Функцию нашел, поговорил с базисом, после того как дадут полномочия проверю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 12:21
bmonk написал:
Ну должна сработать вроде как во всех инстанциях выплевывет сообщение при логине пользователя :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 14:26
Все классно, все работает, большой сенькай :)
