Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Ссылка на внутренную таблицу в подзапросе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:06
Пт, мар 23 2007, 10:58
Добрый день, коллеги. Я пытался использовать ссылку на внутренную таблицу в подзапросе, но это работает как то странно, выбирает некоторые ненужные записи, а нужные не выбирает, причем не всегда, а как то выборочно:roll: ... Пример кода такой:
SELECT
   table_1~a
   table_1~b
INTO TABLE
   selected_data
FROM
   table_1
FOR ALL ENTRIES IN
   itab
WHERE
   table_1~c EQ itab-c
AND
EXISTS (
      SELECT
        table_2~d
      FROM
        table_2
      WHERE
        table_2~e EQ itab~e
        AND
        table_2~d EQ table_1~d
Имеет ли вообще такая конструкция право на жизнь?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:23
Чт, апр 13 2006, 12:32
Леша, ты бы указал, какие поля являются ключевыми для каждых таблиц, легче было бы понять.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:39
Пн, янв 24 2005, 16:22
а еще бы несколько строк из каждой таблицы, чтобы пояснить "это работает как то странно, выбирает некоторые ненужные записи, а нужные не выбирает, причем не всегда, а как то выборочноRolling Eyes"
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:40
Хорошо)) вот мой запрос полностью:
  SELECT
   bsid~kunnr
   bsid~vertn
   bsid~dmbtr
   bsid~shkzg
   bsid~blart
   bsid~bldat
   bsid~belnr
   bsid~gjahr
   bsid~buzei
   bkpf~cputm
  INTO TABLE
   finans_data
  FROM
   bsid INNER JOIN  bkpf ON bsid~bukrs EQ bkpf~bukrs
                    AND bsid~belnr EQ bkpf~belnr
                    AND bsid~gjahr EQ bkpf~gjahr
  FOR ALL ENTRIES IN
   lt_finans_table_data
  WHERE
   kunnr EQ lt_finans_table_data-kunnr
   AND
   bkpf~bukrs EQ '0101'
   AND
   bkpf~bldat IN date
   AND
   EXISTS (
         SELECT
           draw~zzkunnr
         FROM
           draw
         WHERE
           draw~doknr   EQ lt_finans_table_data-doknr
           AND
           draw~zzkunnr EQ lt_finans_table_data-kunnr
           AND
           draw~zzlifnr IN s_zzlifnr
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:06
на первый взгляд возможные проблемы, что ни в условии FOR ALL ENTRIES IN,
ни в EXISTS нет полного ограничения в условии по ключу.
надо бы убрать для начала EXISTS и посмотреть, почему попадают лишние документы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:10
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Возможно, я консерватор, но не проще заранее отфильтровать таблицу lt_finans_table_data, чем скрупулезно искать глюки?
