Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Варианты наподобии ALV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:35
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Стоит такая задача.
Нужно в excel выкидывать много данных. ALV - ломается при этом.
Пользователь рисует в Excele шаблон отчета и сохраняет его как xml-файл. Затем создает объект моего класса. Передает ему путь к xml-шаблону и путь к файлу куда сохранить отчет и таблицы.
формуриуется книга в формате xml и открывается в excel (попутно вопрос: сколько листов может быть в книге? я попробовал до 2223 сделать. прошло нормально. вроде ж ограничение было до 256. или уже можно 65536 делать листов?). Класс я написал. все работает. Но хочется чтобы шаблоны сохранялись наподобии того как это делает ALV в своих ракурсах. Кто-нибудь может рассказать как ALV это делает? А то я попытался в коде ихнем разобраться - поломаться можно пока разберешься. Или пните в сторону где почитать про это можно? Или мож готовое чего нить есть уже.
 Заголовок сообщения: Re: Варианты наподобии ALV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 18:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
... (попутно вопрос: сколько листов может быть в книге? я попробовал до 2223 сделать. прошло нормально. вроде ж ограничение было до 256. или уже можно 65536 делать листов?). ...
Посмотрите справку используемого вами Excel-я - там приводяться ограничения данной версии.
