Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Проблема с замещениями в FI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 10:31
Пт, дек 01 2006, 18:49
Скопировал как положено rggbs000 в zrggbs000, запустил предварительную программу генерации АБАП-кода.
Описал в OBBH замещение поля bseg-zbd1t в зависимости от некоторого условия. Указал, что замещение будет выполнять exit U930. Описал его в zrggbs000 как
FORM get_exit_titles TABLES etab.
exits-name = 'U930'.
exits-param = c_exit_param_none.
exits-title = text-930.
APPEND exits.
Вставил точку прерывания -
FORM u930.
bseg-zbd1t = '5'.
break user01.
ENDFORM.
В результате на точке останова прога выполняется,
но значение bseg-zbd1t не меняется.
Что за ерунда? Где ошибка? В чем недочет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 10:48
Пт, июл 01 2005, 13:23
Так попробуй:
Замешение на поле создай.
Сбрось для поля флажок в таблице GB01 чтобы оно было доступно для замещения.
exits-name  = 'zf10'.
  exits-param = c_exit_param_field.
  exits-title = text-200.             "Cons. transaction type
  APPEND exits.                       "from xref1/2
FORM zf10 USING zbd1t type bseg-zbd1t .
zbd1t = '5'.
Endform.
Последний раз редактировалось Preatos Вт, апр 10 2007, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Увы, так тоже ничего!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:03
Сделал так -
FORM ZF930 USING zbd1t TYPE bseg-zbd1t .
zbd1t = '5'.
bseg-zbd1t = '5'.
break user01.
ENDFORM.
А bseg-zbd1t не меняется. Ничего не понимаю! Ведь должно произойти замещение?
 Заголовок сообщения: Re: Увы, так тоже ничего!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:07
Peter написал(а):
Сделал так -
zbd1t = '5'.
bseg-zbd1t = '5'.
break user01.
ENDFORM.
а вот это написал сверху в описании формы?:
Пересоздай замещение! Сделай замещение по полю своему.
Новое создай. И в конце желательно перегенерировать замещение с помощью проги: RGUGBR00
 Заголовок сообщения: Да, указал, что на вход идет параметр - но увы.....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:12
Попробую все переделать и перегенерить.
О результатах доложу!
 Заголовок сообщения: Ерунда какая-то
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 14:34
Все перегенерил, при моделировании замещения данные в структурt bseg меняются! А при запуске в рабочем режиме - ничего не происходит! -((((
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:00
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Может, подойти к вопросу еще глобальнее? :)
form get_exit_titles tables etab.
  data: begin of exits occurs 50,
          name(5)   type c,
          param     like c_exit_param_none,
          title(60) type c,
        end of exits.
  exits-name  = 'U100'.
  exits-param = c_exit_param_class.
  exits-title = text-100.
  append exits.
  refresh etab.
  loop at exits.
    etab = exits.
    append etab.
  endloop.
endform.                    "get_exit_titles
form u100 using bool_data type gb002_015.
  loop at bool_data-bseg into bseg.
    bseg-zbd1t = '5'.
    modify bool_data-bseg from bseg index sy-tabix
            transporting zbd1t.
  endloop.
endform.
 Заголовок сообщения: Хм,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:56
так вообще в дамп вываливается .....((
 Заголовок сообщения: Re: Хм,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:03
Оппа :shock: а причины?
Проходит ли исходный текст подпрограммы?
Если нет, на какой строке стпотыкается?
Да, естественно, всё надо перегенерить, т.к. в вызывающей программе, наверняка, остался старый синтаксис вызова подпрограммы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:15
Paul_80 написал:
          name(5)   type c,
          title(60) type c,
        end of exits.
  append exits.
  refresh etab.
  loop at exits.
    etab = exits.
    append etab.
  endloop.
    bseg-zbd1t = '5'.
            transporting zbd1t.
  endloop.
endform.
Ну это актуально при замещении на всём документе! То что я привёл, для позиции работает! Моменты замещения разные! Сделайте так как я сказал, всё должно работать!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:26
Пн, янв 24 2005, 16:22
При проблемах в замещениях есть главное правило, которое гласит: "Перегенерация!".
Была ситуация, когда в разных системах одно замещение добавлял (с программой), так в одной работало, но в отладчик не мог провалиться, а во второй работал отладчик, но замена не происходила. В обеих все было решено после двух шагов: (1) выход и вход в систему и (2) перегенерация модуля, пересоздание индекса навигации, перегенерация замещения (через исправление и сохранение).
Счастье есть!
