Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: склейка длинных строк в одну
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 15:43
Пн, фев 27 2006, 09:34
Задача: имеется массив строк, надо их склеить в одну.
Пробовал через concatenate... - первые две склеивает не до конца(конец второй строки не попадает), когда же начинаю склеивать результат склейки с третьей строкой, то третья строка уже не попадает в результат.
В чем дело?
также пробовал использовать ФМ "STRING_CONCATENATE" - все точно также
строка lwa_line имеет длину около 132 символов.
DATA: nazn_pl(1000) TYPE c.
CLEAR nazn_pl.
DATA: inlines TYPE STANDARD TABLE OF tline,
lwa_line LIKE LINE OF lines.
LOOP AT lines INTO lwa_line.
* CONCATENATE nazn_pl lwa_line-tdline INTO nazn_pl.
CALL FUNCTION 'STRING_CONCATENATE'
string1 = nazn_pl
string2 = lwa_line-tdline
IMPORTING
STRING = nazn_pl
* EXCEPTIONS
* TOO_SMALL = 1
* OTHERS = 2
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 15:51
Чт, май 26 2005, 11:36
1. Что не так с concatenate?
2. Пример кода с объявлением, пожалуйста.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:33
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы где смотрите, что строка обрезана?
В поле отладчика? Так там ограничение на количество показываемых символов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:54
смотрел в отладчике и еще выводил результат в АЛВ таблицу.
Похоже и там ограничение по длине вывода?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:56
скиньте в файл на локальную машину.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В отладчике просто пишете nazn_pl+500 и не страшно никакое ограничение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:25
sibrin написал:
с отладчиком разобрался - показывает полную длину nazn_pl+100
С АЛВ вопрос актуальный
* назначение платежа
CLEAR: lwa_fieldcat.
lwa_fieldcat-fieldname = 'NAZN_PL'.
lwa_fieldcat-datatype = 'STRING'.
lwa_fieldcat-outputlen = 40.
lwa_fieldcat-coltext = 'Назначение платежа'.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:53
Назначение платежа по сути — длинный текст. В ALV на строке нужно кнопочку сделать и по нажатию memo-поле или SapScript editor с тектом открывать.
