Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: Ввод значений признаков классов черес пакетник..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 15:26
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток! Есть такая ситуация: Есть классы, у них есть признаки, а у признаков набор определенных значений... И у некоторых признаков (у некоторых классов) необходимо набор значений изменить... В дело идет запись операции cl02 с указанием текстовика...:
Я делаю так:
Ставлю статус "блокировано"
На вкладке "Признаки" ищу нужный признак, Курсор автоматом ставится на него, потом "Скопировать признак", опять поиск, чтобы курсор выделил свежесозданный и "Перезаписать значения" - очищаю все имеющиеся данные, и пихаю свои, потом присваиваю статус "деблокировано" и ctrl + s.
И тут взникает проблема при дополнении уже измененного признака - при рекординге в cl02 - изменение набора значений - отображаются все признаки - т.е. 2 одинаковых - один приобретенный и один наследованый... и поиск не работает - при выборе выдает 2 значения, но при выборе все равно какого помещает курсор на наследованный...
(Дополнение нужно для того, что я не могу сразу в один признак напихать несколько значений - приходится по одной строке отрабатывать... а абапить я пока это.. не особо в общем..)
Возможно этот способ весьма коряв и долог, но, к сожалению, в голову ничего лучшего не приходит... Буду благодарен если кто подскажет как это делать быстрее и лучше.. или вообще как-нить иначе )))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 08:34
Чт, окт 07 2004, 13:51
Можно попробовать через bapi:
'BAPI_CLASS_CHANGE'
Может, в чем то проще будет, чем обсчитывать все варианты пакетника
С уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 08:40
Вт, дек 12 2006, 11:29
Вообще, советую вам прислушаться к совету Konstantin'a. Пакетники уходят в прошлое. Уже давным давно вся система базируется на BAPI.
Если же вы не знаете BAPI или по тем или иным соображениям его использовать проблематично, то не забывайте перед запуском пакетника чистить BDCDATA. Чаще всего проблемы возникают именно поэтому.
С уважением.
