Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В какой таблице храниться связь название признака и внутренний код?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:27
Ср, фев 14 2007, 14:32
В какой таблице храниться связь название признака и внутренний код? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице храниться связь название признака и внутренний код?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:46
Пн, янв 24 2005, 16:22
поиск по *признак* дал 237 таблиц, попробуйте добавить чуть больше информации к своему вопросу
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:58
Tetty написал:
Есть таблица AUSP c полями Objek, ATINN,..где ATINN - Внутренний код признака. Но у каждого признака(А их можно посмотреть с помощью транзакции ct04) есть имя. Я подозреваю что эта связка храниться в какой то таблице. Например внутренний код класса и название класса храниться в KLAH(Что легко посмотреть по проверочной таблице к полю CLINT).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:04
Вт, авг 17 2004, 08:47
Смотри таблицы CABN и CABNT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:06
SAPer написал:
опередил, пока меня на работе отвлекли :(
Витек, вся эта информация по F1 - технические параметры на названии доступна.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 19:52
Чт, апр 13 2006, 12:32
Ох, нет на вас Сергея Королева. ;-)
Он бы объяснил, почему не надо напрямую читать из таблиц, когда существует множество готовых ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 21:49
А никто читать и не собирался, хотели лишь узнать "В какой таблице храниться связь название признака и внутренний код?", ведь "эта связка храниться в какой то таблице" :roll:
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:41
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Ох, нет на вас Сергея Королева. Wink
А я б послушал уважаемого гуру.
Пока могу предложить только такие аргументы:
1) при изменении структуры таблиц запросы полетят.
2) Есть предположение что тексты ФМ-ов оптимизированны по производительности.
3) Логику САПовских таблиц досконально знает только сам САП.
и где критерий выбора метода?
например выбор из AUSP быстрее чем например CLFM_SELECT_AUSP или того же BAPI_OBJCL_GETDETAIL.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 16:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
RA написал:
Тут, как всегда, есть свои плюсы и минусы.
1) Изменить могут и ф.м., тем более, что документации, например, на CLFM_SELECT_AUSP нет. Только у BAPI-функций гарантированно будет сохранён и интерфейс, и назначение ф.м. в целом.
Если меняют что-то радикально, например, изгибают главную книгу, то не меняют структуру таблиц, а также не переписывают ф.м. Новые таблицы и ф.м. создаются под новыми именами. Это очевидно, т.к. разработка нового функционала идёт параллельно с поддержкой старого, причём на разных версиях.
2) Саповские ф.м. по большей части ориентированы на универсальность, а не на производительность. Свой селект под конкретную задачу, как правило, всегда быстрее.
3) Опять же, логику САПовских ф.м. тоже знает только САП, поскольку документации нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 18:36
Сб, сен 25 2004, 16:30
sibrin написал:
Согласен. Я, конечно, очень люблю функциональные модули, но тут кто-то на форуме вполне конкретно приводил пример, что BAPI классификации нипадецки жрут память при циклическом вызове, поэтому перешли на свои селекты - и вполне обоснованно, думаю.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 10:09
Чт, май 17 2007, 16:31
Сергей Королев написал:
sibrin написал:
См. http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14953
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 10:48
Чт, янв 20 2005, 08:34
Stenj_90 написал(а):
А если вызов BAPI_OBJCL_GETDETAIL вынести в отделную программу, и каждый раз вызывать эту программу, разве тогда память не будет освобождаться?
У меня была анологичная ситуация, правда в цикле вызывался ФМ CUCB_GET_CONFIGURATION. В результате циклического вызова памяти съедалось очень много, но вынеся вызов ФМ в отдельную программу, проблема была решена. Да и еще, эта программа, в которой был вызов CUCB_GET_CONFIGURATION, также вызывалась не для одного значения, а для определенной группы значений.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 12:12
Вс, мар 13 2005, 13:59
Sergo написал:
Кстати, а если сапу ноту выставить, интересно пофиксят? ИМХО некоторые проблемы должны решаться в сапе, а не хаками вокруг ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:09
Оно конечно, но скорость решения зависит от влиятельности клиента. Предпочтительно, на мой взгляд, решить текущую проблему, а не ждать реакции САПа.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:19
Конечно текушую проблему решить надо, но можно выставить ноту и когда поправят - поправить у себя.
