Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как определить текущее окно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:27
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Не подскажет ли кто как определить какая из сессий(окон) пользователя является активной?
Пояснение: есть задача, которая выполняется с периодическим автообновлением. Необходимо отследить когда пользователь переключится на это окно, т.е. оно станет активным.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:39
Вт, авг 17 2004, 08:47
Можно попытаться вызвать ФМ TH_USER_LIST и посмотреть по времени в какой сессии было последняя активность.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 20:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
Проверьте, возможно в структуре будет возвращена полезная информация
DATA: ENV_INFO TYPE DDSHF4ENV.
CALL FUNCTION 'F4UT_GET_ENVIRONMENT'
IMPORTING
ENV_INFO = ENV_INFO
EXCEPTIONS
F4_NOT_ACTIVE = 1.
* ENV_INFO-SUBPROG - current program
* ENV_INFO-SUBDYNP - active screen
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:03
SAPer написал:
Идея была хороша, но не сработала. Дело в том, что окно где происходит авторефреш оказывается всегда с последним временем активности, т.к. собственно в нем стоит эта проверка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:21
А ты тогда смотри предпоследнюю активность :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 13:06
IMPORTING
ENV_INFO = ENV_INFO
EXCEPTIONS
F4_NOT_ACTIVE = 1.
Странно, в том месте проги где мне надо возвращает EXCEPTIONS = 1. Хотя в другом месте вернуло вроде нормально, но все равно поля
пустые.
Хотя я думаю это не поможет, попробую еще раз разьяснить.
Допустим есть отчет, который автоматически обновляется (через lcl_gui_timer), получается при каждом временном цикле мне нужно проверить открыто ли текущее окно у пользователя или он работает в другом. Получается функции подобные вышеописанной будут всегда возращать что это окно и есть текущее. А срабатывание события таймера приводит к тому, что в информацию о последней активности записывается именно активность отчета (касательно TH_USER_LIST или TH_LONG_USR_INFO).
Неужели нет какого-либо ФМ который бы просто показывал активно ли окно или нет???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:01
Глянул в этот ФМ, там стоит проверка, вызывается ли из search-help. Если нет, то выдается ошибка. Но суть не в этом. В этом ФМ есть вызов С функции, возвращающей текущее активное окно.
CALL 'DY_GET_FOCUS'
ID 'SSCREENNAM' FIELD env_info-subprog
ID 'SSCREENNBR' FIELD env_info-subdynp
ID 'MSCREENNAM' FIELD env_info-mainprog
ID 'MSCREENNBR' FIELD env_info-maindynp
ID 'FIELDNAME' FIELD env_info-fieldname
* ID 'FIELDOFFS' FIELD "Position des Cursors im Feld
ID 'LINE' FIELD env_info-steplnum.
Попробуйте напрямую вызвать или поискать другие ФМ, ее использующие.
Если ваше таймерное событие не изменяет активное окно, то по идее ФМ должен вернуть именно активное окно. Ведь Вам это и нужно?
Кстати, на форуме было несколько обсуждений о автообновляемом отчете. Так используется несколько другой механизм, но тоже через таймер.
Поищите, может это решит ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:28
В том то и проблема что пользователь может сидеть в любом другом окне и на каждое проверку не напишешь :-)
А так проверка стоит в моей проге, по-этому я думаю результат будет всегда один и тот же.
PS. Вызвал на прямую эту функцию результат нулевой. sy-subrc = 1 и все поля пустые. Так что проверка еще и глубже стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Сервер приложений не может узнать, какое окно SAP GUI имеет фокус ввода.
Только я не пойму, чем плохо-то, если обноляется окно не имея фокуса?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:29
sibrin написал:
1) Совсем не радостно :-(
2) Необходимо выполнять определенные действия только если на него смотрят, а если не смторят то и не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:35
А кто сказал, что если нет фокуса, то на него не смотрят?
Может юзер два окна открыл: одно сверху, другое снизу и на оба смотрит?
И наоборот, может юзер уснул давно, а фокус ввода на окне остался.
Если очень хочется не нагружать сервер приложений, пусть юзер жмёт Enter.
Можно также использовать Web-клиента, например, с WebDynpro или BSP приложением.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, апр 12 2007, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:39
sibrin написал:
С чего бы это? Много функий использующих RFC для получения состояния GUI статуса. Указаная функция одна из них.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:42
Пн, мар 05 2007, 15:30
Попробуйте вызвать нужную функцию винапи через какой нибудь стандартный активикс который используется для работы с операционкой локальной машины, там поидее можно добавить свой вызов функции, если скопировать группу функций в свою, видели конструкции типа:
CALL METHOD OF H_COM1 'GetRegValue' = STRING
EXPORTING #1 = ROOT
#2 = KEY.
Это вызовы функций винапи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:46
sibrin написал:
Эти ситуации меня изначально не интересуют, давайте рассматривать идельную модель, где считается, что пользователь работает в другом GUI окне. Все окна развернуты на весь экран.
sibrin написал:
Можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:54
ИМХО, я согласен с sibrin, нечего тут выдумывать, обновляйте постоянно, вне зависимости от имеется фокус или нет. Или как предлагали в других ветках, повесть большую жирную кнопку - Обновить.
Тут вам не виндоуз, тут климат другой.
