Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Возвращаясь к SapScript
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:07
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вопрос тут у меня возник. Давно уже в скипте ничего не рисовал а тут вот нарисовал, жа подумал что зря. Ситуация:
Почему-то мне казалось, что если я в окне WIN1 вывел переменную &A&, а затем наначал рисовать второе окно WIN2 изменив при этом значение &A&, в итоге, при предварительном просмотре и в окне WIN1 и в окне WIN2 я увидел одно и тоже значение, то, которое было записано в &A& последним. Я спутал SapScript с Write?
А как же тогда печатается строка таблицы при выводе? Ведь разные же значения выводятся? :) Вся беда в том что у меня разные окна? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Таблица выводится в виде текстовых элементов в главное окно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:38
Пт, сен 10 2004, 14:16
А может все дело в предварительном просмотре? Никогда такой вопрос не появлялся за все время использования скриптов
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Путаете что то.
Оформляете строчку таблицы как элемент (/E) и печатаете ее столько раз, сколько нужно с какими угодно значениями - это другое. А в случае с &A& в WIN1 и WIN2 - нужно смотреть исходник, что то не так делаете
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:52
ArmAnn написал:
Путаете что то.
Да всё просто:
Loop at b.
a = b-num.
  CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
      element  = 'LINE'
      function = 'SET'
      window   = 'WIN1'
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 9.
a = b-num2.
      element  = 'LINE'
      function = 'SET'
      window   = 'WIN2'
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 9.
endloop.
на выходе и в первом и во втором окне - num2.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:55
Ну тогда хз...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:57
Ну я ж написал, что только в главном окне такая фишка проходит.
RTFM
All other window are processed after the main window. The system first gathers all output directed to them. It stores the text lines to be output in the ITF format; it does not format them at the moment when the function modules WRITE_FORM or WRITE_FORM_LINES are called. Only if the main window triggers a page break does the system format the texts in the other windows and places them in the output queue. This is of special importance when you use variables. They are replaced with the values valid after processing the main window.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:01
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно в каждом окне выводить свою переменную - и такой проблемы не будет.
 Заголовок сообщения: Снова возвращаясь к скрипту:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 09:56
Вот печатаю в лупе таблицу, в итоге вижу:
Не надо теории, скажите как сделать чтобы всё было хорошо????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:50
Ср, янв 10 2007, 16:30
выводи табличку в окне типа MAIN.
такое окно может быть только одно.
Другие типы окон не предназначены для вывода расширяющихся табличек.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:36
Всё дело в имени окна. Main1 не может быть главным. Хорошая новость. Спасибо за помощь!
